dziura w obrotach
- baltazar_gabka
- Posiadany PUG: 205
- Numer Gadu-gadu: 4119593
dziura w obrotach
Od jakiegoś czasu mam mały problem z moim silnikiem 1.1. Przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu silnik zaczyna reagować dopiero po chwili z niewielkim szarpnięciem. Problem wystepuje tylko podczas jazdy. Na biegu jałowym wkręca sie bez problemu. Diagnostyka silnika nie wykazała żadnych błędów. Prawdopodobnie razem z tą usterką występuje większe spalanie. Wymieniałem już sonde lambde ale to nic nie zmieniło... Świece i przewody też były nie tak dawno zmieniane. Gdzie szukać dalej usterki?
http://www.baltazar_gabka.205.pl/
- Numer Gadu-gadu: 464582
Re: dziura w obrotach
Mam to samo u siebie ale w moim przypadku jest to pewnie TPS
ewentualnie pompa paliwa bo jest od 1.1 a silnika mam 1.4
- baltazar_gabka
U Ciebie to nie może być pompa bo wszystkie silniki na jednopuktowym wtrysku miały te samą pompe. Brat do 106 założył 1.4 a miał wczesniej 1.0 i żadnego problemu z pompa nie było.
Andrzej ja mam drugi wtrysk kompletny na którym jeżdziłem ,możemy sprawdzić,jak coś to dzwoń.
- baltazar_gabka
dzięki robson ja jescze sprawdze w domu bo miałem jakiś od 1.0 ale nie wiem czy podejdzie.
