Po wjechaniu w dziure zgasł i nie odpala
Duczek&Osia
Witam
Zakupiłem od sąsiada Peugeota 205 1.1 1991 i wszystko było fajnie do momentu wjechania w dziurę, auto zgasło i nie odpala. Po sprawdzeniu pompa i wtrysk nie działają. Czy jest jakiś czujnik uderzenia który odłącza w.w elementy?? W czym szukać problemu??
- krzyska
Re: Po wjechaniu w dziure zgasł i nie odpala
przekaźnik koło komputera w schowku przed pasażerem sprawdź
GTI_Efekt Masy
Duczek&Osia
krzyska pisze:przekaźnik koło komputera w schowku przed pasażerem sprawdź
ok, to zejde na doł i odkrece kompa bo widziałem że jest tylko na 1śrubę przykręcony
- TymczaS
- Numer Gadu-gadu: 3402152
czujnik położenia wału sprawdź
cyborg
Silnik TU nie korzysta z czujnika polozenia walu..
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Jeśli to jest to silnik na osprzęcie Magneti Marelli, to wykorzystuje.
- BzyQ
- Posiadany PUG: chyba Ty
- Numer Gadu-gadu: 4534544
Na osprzęcie boscha nie ale na magneti marelli może być .
2.9 V6 ot co !
- TymczaS
Nie wiedziałem szczerze mówiącBzyQ pisze:Na osprzęcie boscha nie ale na magneti marelli może być .
Duczek&Osia
czujnik połozenia wału jest odłączony,mam nadzieje ze jutro znajde chwile i zajrze do Pyzioka
a ja powiem tak ... sprawdz 2 przekazniki pod maska po stronie kierowcy przy szybie. ja tak mialem raz ze zgasile przy szlabanie na drodze auto i juz nie odpalilem
i dziwne ale akurat w tym momencie skonczyl mi sie przekaznik
- TymczaS
obstawiam toDuczek&Osia pisze:czujnik połozenia wału jest odłączony,mam nadzieje ze jutro znajde chwile i zajrze do Pyzioka
Duczek&Osia
TymczaS pisze:obstawiam toDuczek&Osia pisze:czujnik połozenia wału jest odłączony,mam nadzieje ze jutro znajde chwile i zajrze do Pyzioka![]()
ale on jest odłączony od bardzooo dawno to czemu miało by nagle nie odpalic?? ide wkońcu na dól zobaczyć co i jak
- gti&green
- Posiadany PUG: był RG 1.4 1991r, GTi 1.9 1991r, był green 1.1 zeswapowany na 1.4 1991r i nowy nabytek XS 1.4 1991r
- Numer Gadu-gadu: 5809515
wtrysk nie ruszy jeśli uszkodzi się TPS, jeśli rady kolegów wyżej nie pomogą to sprawdź TPS
- TymczaS
bardzo dziwne...poi odpięciu czujnika położenia wału auto nie powinno odpalić.Duczek&Osia pisze:TymczaS pisze:obstawiam toDuczek&Osia pisze:czujnik połozenia wału jest odłączony,mam nadzieje ze jutro znajde chwile i zajrze do Pyzioka![]()
Sprawdź sobie błędy, może komp coś wypluł
- DJPreZes
Tymczas: ale w TU3M czy tam TU1M na osprzęcie Boscha nie da się nigdzie tego czujnika podłączyć po prostu.
Ja bym poszukał przyczyny np. w odpiętej wtyczce czujnika temperatury cieczy (za termostatem czujnik jest).
