Cieknie z półosi 1.1
- Piotrek86
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 8866480
Witam,
W Peugeocie 205 1.1 silnik TU1M ciekł z lewej półosi, wymieniłem simering na nowy i przy okazji gumy przegubów a olej dalej cieknie. Nowy simmering był dobierany z katalogu pod te auto i wymiarami też pasował.Powierzchnia na półosi wyglądała na równą a olej dalej cieknie. Nie mam za bardzo pomysłu co z tym zrobić. Macie może jakieś doświaczenia z tym??
- krzyska
Re: Cieknie z półosi 1.1
A jaki uszczelniacz kupiłeś?? Taki z wypustkami do "odpychania" półosi czy zwykły??
Możesz jeszcze skrócić sprężynkę w samym uszczelniaczu o kilka zwoi ale jeśli zrobisz to nieumiejętnie to możesz przyspieszyc zużywanie się samego uszczelniacza ale powinno pomóc. Tak robią czasami mechanicy starej daty pamiętający niedostatki na półkach sklepowych.
Aczkolwiek jeśli uszczelniacz jest właściwy i powierzchnia na półosi ok to kombinuj.
GTI_Efekt Masy
- Piotrek86
krzyska pisze:A jaki uszczelniacz kupiłeś?? Taki z wypustkami do "odpychania" półosi czy zwykły??
No właśnie jak zamówiłem w Focie to przysałali mi 2 rodzaje: taki zwykły i z wypustkami (wargami jak to sprzedający powiedział) i powiedział mi ze mam zobaczyć jaki był i taki założyc. Więc może tu jest błąd?? Ma być ten z tymi plastikowymi wypustkami??
Ostatnio zmieniony 18 mar ndz, 2012 4:40 pm przez Piotrek86, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzyska
Tak z wypustkami bo wtedy półoś nie przyciera o powierzchnię samego uszczelniacza i nie mam takiego efektu jaki masz obecnie. Za Sasika dawałem poniżej 15zł.
GTI_Efekt Masy
- Piotrek86
Ok dzięki za poradę, jutro zamówie ten drugi i spróbuje wymienić
- skola
te plastiki białe to specjalna oslona przeciwpyłowa, ja bralem nawet najtańszy simering do autka ale zawsze byl z tym białym plastikiem i nie ciekło, chociaż ostatnio robiłem zawieszenie lekko półoś sie wysunęła, poleciało troszke oleju ze skrzyni. Efekt byl taki ze cieklo i znowu musiałem wymienić simering, za corteco płaciłem chyba 12 zl
- Piotrek86
A macie może numer tego uszczelnienia??
- skola
oj widzę nie chce sie nie chce sie
a zajęło to 2 min :
strona kierowcy
3121 44
40X58-10
strona pasażera
3121 46
29X47-11
a zajęło to 2 min :
strona kierowcy
3121 44
40X58-10
strona pasażera
3121 46
29X47-11
- Piotrek86
A to jest numer orginału?? Da rade go zamienić np. na sasica??
arwit.pl -wpisujesz nr oryginału i wyświetla wszystkie zamienniki
- Posiadany PUG: Jest 205 1.1 look był 205 GL 1.0 TU9A
- Numer Gadu-gadu: 8279577
Daj znać czy sie udało bo jak nie to chyba bedzie jej koniec
- Piotrek86
Po wymianie kolejnego uszczelnienia półoś dalej cieknie
Dobrałem to uszczelnienie wg numerów tu podanych, wymiary te same co w starym uszczelnieniu a to dalej cieknie
Macie może jeszcze jakieś pomysły co może być??
W głowie mi tylko że półoś może mieć za duży luz, ale sprawdzałem to i nie wygląda tragiczne...
- zmac
Za mocno wbity uszczelniacz w skrzynie, powinien wystawac ok 2mm.
