silnik
silnik
Witam!! Jestem nowym użytkownikiem wiec proszę o wyrozumialosć. Mam poważny problem z moim peugeotem 205 1.1 rok . 91 benzyna. Od jakiegos czasu co jakis czas mi gasnie znaczy raz jest tak ze cały dzien przejezdze co zdaza sie bardzo rzadko , a tak to wydaje mi sie ze jak sie rozgrzeje to wtedy szwankuje. Otóż jadę i nagle gasnie i nie moge go odpalic , krece , krece i nic jak bym poczekal jakis czas to odpali odrazu. Wydaje mi sie ze jets to czujnik polozenia walu . Bo ten bezpiecznik to jest od strony pasażera pod schowkiem wymieniony , pompa jest nowa jakis czas temu wymienialem , filtr paliwa wymieniony. Nie mam pojecia co to jest bardzo prosilbym o pomoc.
- Artur309GTI
- Posiadany PUG: 309 GTI
- Numer Gadu-gadu: 5021106
Re: silnik
Pierw co to na Twoim miejscu bym się przedstawił.... w odpowiednim dziale. A co do Twojego problemu to nie jestem super eskpertem ale podejrzewam moduł na aparacie zapłonowym.
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: silnik
i prawie na 100% nie masz silnika z serii XY/XW tylko TU
Re: silnik
A jesli 1,1 to niezaleznie czy XY/XV czy TU to nie masz czujnika polozenia walu..
- Manwe
Re: silnik
ma tyle, że nie używany
Re: silnik
No, scislej mowiac tak, ale to tak jakby nie mial;)
Re: silnik
Dzisiaj jezdzilem az mi zgasnie. Gdy zgasł to sprawdziłem czy jest iskra i tej iskry nie bylo lub uciekala. Wiec przyczyną tego jest prawdopodobnie cewka zapłonowa?? Czy może coś innego?? Jak myslicie?? Bo chce kupic cewke zaplonową i sie pytam własnie czy może być to...
- Artur309GTI
Re: silnik
Identyczną sytuację miałem, z tym że w całkiem innym silniku. Okazało się że nie było dobrej masy na module zapłonowym i prędzej to jego bym podejrzewał niż cewkę.
Re: silnik
Brak masy, jak napisał Artur
Choć nie koniecznie na module, w zeszłym roku po wymianie skrzyni miałem podobny problem i okazało się, że nie dokręciłem masy do skrzyni
- Wi205
- Posiadany PUG: Winner 1.4 KFT
- Numer Gadu-gadu: 2023693
- Login tlen: wars1977
Re: silnik
Oczywiście ze w TU 1.1 jest czujnik położenia wału i jest zdecydowanie używany w przypadku MPI Marelli.
"Nie zadzieraj z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu
a później pokona doświadczeniem"
Re: silnik
No fakt, ja od razu zalozylem ze ma Bosha..Wi205 pisze:Oczywiście ze w TU 1.1 jest czujnik położenia wału i jest zdecydowanie używany w przypadku MPI Marelli.
- HideoOSW
- Posiadany PUG: 205 Winner PTS / 205 GTI
Re: silnik
MPI Marelli.
W 205 nie było MPI tylko SPI.
Mam taki sam silnik z osprzętem Marelli.
- Wi205
Re: silnik
HideoOSW pisze:MPI Marelli.
Ahhh bo ja sobie zawsze na to mówię Mono point injection stad MPI
Re: silnik
Miałem podobną sytuacje w silniku 1.1 TU że gasł Mi podczas jazdy a potem nie chciał odpalić. Po wymianie modułu dyla
