Strona 1 z 3
Gaśniecie podczas jazdy ;((
: 13 gru pt, 2013 3:31 pm
autor: sienki5
Witam mam pewien problem z moim Pugiem problem jest taki że gaśnie podczas jazdy przy redukcji na nizszy bieg lub hamowaniu przy wciśniętym sprzęgle problemu nie ma gdy nie wykonuje tych czynności mianowicie przy zmianie biegu na wyższy bieg i hamowaniu na luzie.Jedno mnie zastanawia sonda lambda ponieważ ma ona 2 kostki jedna jest podpięta a druga sobie wisi to ma tak być czy nie za bardzo.I ostatnio zauważyłem że przy gazowaniu lecą chmury dymu i leci czarna woda i to sporo pierwszy raz z ta wodą mi się to przydarzyło.Bardzo proszę o pomoc był bym bardzo wdzięczny :)
Jest to peugeot color line 1.1 benzyna na monowtrysku 91r:)
Re: Gaśniecie podczas jazdy ;((
: 13 gru pt, 2013 9:03 pm
autor: Wojtas530
Dwie kostki mają być podpięte, musisz poszukać drugiej , i ją podpiąć :)
Po tej czynności zresetuj komputer odłączając akumulator na dłuższy czas (min. 30 min), potem pozostaw go na chodzie aż do załączenia się wentylatora (ustawi sobie mieszankę) i zobacz co się dalej dzieje :)
Przynajmniej ja bym tak zrobił, ale może niech wypowie się ktoś bardziej doświadczony :)
Możesz też odczytać błędy, ale najprawdopodobniej to ta sonda ;)
: 13 gru pt, 2013 9:09 pm
autor: sienki5
Okej jutro to zrobie i dam znać :) dzięki wielkie :)
: 13 gru pt, 2013 11:26 pm
autor: pawel
Sprawdź ciśnienie paliwa i wtryskiwacz paliwa.
: 14 gru sob, 2013 1:32 pm
autor: sienki5
sienki5 pisze:Witam mam pewien problem z moim Pugiem problem jest taki że gaśnie podczas jazdy przy redukcji na nizszy bieg lub hamowaniu przy wciśniętym sprzęgle problemu nie ma gdy nie wykonuje tych czynności mianowicie przy zmianie biegu na wyższy bieg i hamowaniu na luzie.Jedno mnie zastanawia sonda lambda ponieważ ma ona 2 kostki jedna jest podpięta a druga sobie wisi to ma tak być czy nie za bardzo.I ostatnio zauważyłem że przy gazowaniu lecą chmury dymu i leci czarna woda i to sporo pierwszy raz z ta wodą mi się to przydarzyło.Bardzo proszę o pomoc był bym bardzo wdzięczny :)
: 14 gru sob, 2013 3:09 pm
autor: pawel
Ten kable jest wolny. Ogólnie przyczyn gaśnięcia może być wiele.
Trzeba się przyjrzeć:
- Silnik krokowy regulacji obrotów biegu jalowego
- Sobda lambda
- czujnik temperatury
- ciśnienie paliwa
- w jakim stanie jest wtryskiwacz
- TPS
: 14 gru sob, 2013 3:40 pm
autor: Wojtas530
To czujnik położenia przepustnicy, jeśli masz komputer BOSCH'a, jest on nie potrzebny (czyt. nie podpięty), u mnie ma ona swoje miejsce na cewce zapłonowej.
Co do pary, dołączam się do pytania, sam chyba mam z tym problem.
Wideorelacja:
: 14 gru sob, 2013 3:45 pm
autor: sienki5
co do tego filmiku to mam tak samo tyle ze mi jeszcze woda wylatuje czarna :(
: 14 gru sob, 2013 3:47 pm
autor: sienki5
[quote="Wojtas530"]To czujnik położenia przepustnicy, jeśli masz komputer BOSCH'a, jest on nie potrzebny (czyt. nie podpięty), u mnie ma ona swoje miejsce na cewce zapłonowej.
: 14 gru sob, 2013 5:27 pm
autor: HideoOSW
A jak spalanie? wysokie? gdybys mial walniętą sondę to spalanie było by podwyższone. Brat w poprzednim swoim xsie silnik tu3m wymienił sondę profilaktycznie na nówkę NTK. Nic się niezmieniło u niego bo potem sie okazało że sonda była sprawna, a winny gaśnięcia był TPS.
Sondę można sprawdzić miernikiem, było wiele razy na forum opisane wrazie gdyby sonda była walnięta to brat ma ciągle tę sondę prawie nówka 170zł kosztowała, jezdziła miesiąc w aucie a potem uległo wypadkowi, ma nawet paragon, gdyby co to odsprzeda niedrogo.
W przypadku TPS-potencjometra przepustnicy trzenba go wyjąc i rozebrać żeby sprawdzić czy ściezki są całe/niepoprzerywane. Jesli jest dobry to należy wyczyścić ścieżki i skalibrować. Opis kalibracji jest na forum.
Co do kopcenia na czarno i większego spalania to tak samo jak sonda może to być czyjnik temperatury powietrza w monowtrysku.
Natomiast para z wydechu i skraplająca się w nim woda to normalne o tej porze roku. To czarne wraz z woda to może być sadza ze spalanego oleju lub przez zbyt dużą dawkę paliwa. Ja mam całą rure wydechową okopcona na czarno w środku ale że mam tłumik z prostą koncówką to żadnych śladów na ziemi nie zostawia.
A tak naprawdę zaczoł bym od wymrygania błędów komputera i pokolei wszystko sprawdzał :W
: 14 gru sob, 2013 5:28 pm
autor: pawel
To nie jest kostka czujnika położenia przepustnicy tylko czujnik wału korbowego
: 14 gru sob, 2013 5:40 pm
autor: sienki5
: 14 gru sob, 2013 5:41 pm
autor: sienki5
spalanie jest troche podwyższone a jak sprawdzić te błedy link jak to zrobic mile widziany :)
: 14 gru sob, 2013 6:55 pm
autor: HideoOSW
To zależy jaki w ogóle masz wtrysk. Jak masz Bosha to bardzo prosto. Przekręcasz kluczyk na zapłon i włączenie procedury diagnostyki komputera jest między zapłonem a startem rozrusznika. Czyli przekręcasz kluczyk jakbys odpalal ale trzymasz z 3-5 sekund tak pomiedzy kiedy gasną wszystkie kontrolki i puszczasz kluczyk i zapalaja sie kontrolki opróćz kontrolki check engine, to ta żółta ze symbolem silnika. Ona zaczyna mrygać. Tutaj na stronie masz opis kodów błędów. http://www.freewebs.com/sutores90/kody.html
Jeśli sposób ze stacyjką niedziała to wtedy należy urzyć diody i wymrygać błędy z gniazda diagnostycznego.
Ja mam 1.1 wtrysk Magneti Marelli i sposób ze stacyjką niedziała.
Ważne diagnostyka zawsze zaczyna się kodem 1-2 a konczy 1-1, więc wszystko co wymryga pomiędzy to są jakies błędy. Więc tym kluczykiem trzeba się trochę nakręcić w tej stacyjce. i najlepiej dla pewności powturzyć sprawdzanie i porównać wyniki. Na końcu zresetować ecu, albo kluczykiem 10sek przytrzymać, albo odłąćzyć akumulator na 30 minut. Potem odpalić auto i zostawić do nagrzania aż włączy się wentylator. Pojezdzić trochę i znów sprawdzić błędy, bo może się okazać że któryś z błędów był dłuższy czas w pamięci, w praktyce od ostatniego odłączenia akumulatora.
: 14 gru sob, 2013 8:17 pm
autor: sienki5
Z ta dioda to wiem i chce tak zrobic ale z ta stacyjka i kluczykiem to nie rozumiem :(
