głowica z saxo 1.6 8v czy wałek z XSI??
- mlody333
Witam, po swapie silnika z 1.1 na 1.4 jeździ się fajnie, ale żądza mocy i temat ecscalibura o jego aucie zainspirował mnie do działań. Nie chce kolejny raz swapować na 1.6 bo wiem, że lekko nie jest, poza tym silnik mam teraz zdrowy. Plan jest taki, powiększę przekrój kolektora dolotowego, do tego pójdzie wydajniejszy wtryskiwacz. DO kompletu miał być wałek rozrządu z 1.4 XSI. Ostatnio pojawiła się opcja zakupu głowicy z z saxo 1.6 8v przed liftem. Pytanie nr 1 czy da się wrzucić wałek z Xsi do mojego TU 3M, wałek ma duże łożyska, nie zgłębiałem tematu dlatego nie bardzo wiem. Pytanie nr 2 czy głowica z 1.6 podejdzie do mojego silnika TU 3M, blok aluminiowy.
- cejot
- Forum Admin
Re: głowica z saxo 1.6 8v czy wałek z XSI??
Ad. 2: Według mojej wiedzy - nie.
- bhejduk
Jak ja szukałem informacji o tym, to wychodziło mi że głowice 1.4-1.6 są takie same.
Bartek jestem.
Forum 106 jest 1.6 z głowicą z 1.4 XSI
Więc raczej są zamienne. Z resztą Bzyq wspominał, że wszystkie TU mają takie same uszczelki głowic.
- mlody333
Chciałem założyć wałek z 1.4 XSi, ale na forum 106 zaproponowali mi, że może całą głowicę. W tej głowicy są zawory o tej wielkości co w głowicy XSi, więc ma to większy sens niż sam wałek, w starej głowicy poprawi tylko czas napełniania cylindrów, przy tym samym przepływie mieszanki.grzesiek309 pisze:Forum 106 jest 1.6 z głowicą z 1.4 XSIWięc raczej są zamienne. Z resztą Bzyq wspominał, że wszystkie TU mają takie same uszczelki głowic.
- BzyQ
- Posiadany PUG: chyba Ty
- Numer Gadu-gadu: 4534544
Sprostowanie , wspominałem że 1.1 i 1.4 mają te same uszczelki , przy 1.0 jeszcze się nie babrałem , XSi ma po prostu czapkę seryjnie z 1.6 więc jak najbardziej na tak
2.9 V6 ot co !
- cejot
- Forum Admin
cejot pisze:Ad. 2: Według mojej wiedzy - nie.
No cóż! Człowiek uczy się całe życie.grzesiek309 pisze:Forum 106 jest 1.6 z głowicą z 1.4 XSIWięc raczej są zamienne. Z resztą Bzyq wspominał, że wszystkie TU mają takie same uszczelki głowic.
- yeti
- Posiadany PUG: 206
- Numer Gadu-gadu: 7508185
w skrócie głowice są zamienne w tu ale
głowica z 1.3 rallye, 1.4/1.6 Xsi, 1.6 Rallye to jest to samo, minimalna różnica w wałku między Xsi a Rallye jest.
głowice z 1.1-1.4 (75KM) są takie same
głowica z 1.6 88KM ma zawory jak w Xsi/Rallye ale wałek jak z 1.1-1.4 na małych łożyskach, wersja 100KM ma inną komorę spalania i ciut inny wałek (krzywki)
wałki z głowicy XSI/Rallye nie jest zamienny z resztą głowic.
same głowice można przekładać między blokami 1.0 - 1.6
do tego różnica jest w wałkach między głowicami z popychczami rolkowymi a nie rolkowymi.
- cejot
- Forum Admin
yeti, dzięki za wytłumaczenie.
- yeti
gdyby ktoś chciał zakładać głowicę 16V (z tu5j4 lub jp4) to one też pasują mechanicznie, jedynie problem jest z kolizją zaworów z tłokami, trzeba by je podciąć odpowiednio.
odnośnie różnic w wałkach to łacznie z wykresem
http://www.106rallyeforum.com/forum2008 ... hp?t=54988
"J" cam:
Peak lift 10.6mm
Duration at 0.1mm lift 270 degrees
Duration at 1.0mm lift 235 degrees
"Z" cam: (tylko w 1.4 xsi)
Peaklift 10.3mm
Duration at 0.1mm 270 degrees
Duration at 1.0mm 234 degrees
"J" cam:
Peak lift 10.6mm
Peaklift 10.3mm
