Czujnik temperatury powietrza - gdzie kupić
: 01 lut ndz, 2015 12:59 pm
autor: grzesiek309
Muszę wymienić w RG czujnik temp. zasysanego powietrza i pomyślałem o zakupie nówki.
Znalazłem tylko ten: http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=302267
Cena lekkie przegięcie, więc szukam alternatywy. Znacie tańsze opcje?
Re: Czujnik temperatury powietrza - gdzie kupić
: 29 kwie śr, 2015 7:01 am
autor: bhejduk
Z tego co wiem, nie ma taniej.
Chyba żeby po katalogach znaleźć parametry tego czujnika, dobrać taki sam Boscha z innego auta i przełozyć do naszej obudowy. Ale nie wiem czy to zagra.
: 29 kwie śr, 2015 8:38 pm
autor: mlody333
Kiedyś też szukałem i na tej stronie znalazłem najtańszy. Taniej nie będzie, ja znalazłem sprawną używkę wymontowaną z wtrysku wyglądającego jak wyłowiony z rzeki :lol:
: 30 kwie czw, 2015 6:47 am
autor: 2mouse
Nie będzie taniej, abstrahując od tego, że nie będzie zapewne nigdzie indziej. Gość z Etermotu jest wariat, ale rzeczy od niego są naprawdę w porządku. Poza tym ma tę rzadką w dzisiejszych czasach cechę, że się stara (albo przekonująco udaje :D )....
: 02 maja sob, 2015 10:46 pm
autor: bhejduk
2mouse pisze:Nie będzie taniej, abstrahując od tego, że nie będzie zapewne nigdzie indziej. Gość z Etermotu jest wariat, ale rzeczy od niego są naprawdę w porządku. Poza tym ma tę rzadką w dzisiejszych czasach cechę, że się stara (albo przekonująco udaje :D )....
Spodobał mi się ten wpis "przekonująco udaje", niestety część której szukasz Grzegorz jest dosyć rzadka, trudna do zdobycia, ale czy nie warto tyle wyłożyć za idealnie pracujący silnik?
: 03 maja ndz, 2015 9:56 am
autor: woocash
... A jak ktoś już kupi nówkę to może się przyjrzy i zidentyfikuje co to za termistor za 3 pln tam siedzi i przyszłość idealnie pracujących silników będzie jakby tańsza..
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=58061.0
Czyli jakby standard - 2.2 kOhm - nic tylko sprawdzić empirycznie :)
: 08 maja pt, 2015 8:52 pm
autor: grzesiek309
Sprawę czujnika olałem, bo podmieniłem na kilka innych używek i to nic nie pomogło :evil:
: 10 maja ndz, 2015 4:17 pm
autor: bhejduk
Jak będę miał okazję to sprawdzę czy to jest to.
: 25 maja pn, 2015 8:15 pm
autor: grzesiek309
Po konsultacjach z kilkoma osobami wygląda na to, że winowajcą szarpania na zimnym jest potencjometr przepustnicy (TPS).
Na stronie etermot niedostępny :cry:
Da się gdzieś kupić nowy, czy pozostaje szukanie używki?
: 25 maja pn, 2015 8:29 pm
autor: jozek
: 25 maja pn, 2015 8:30 pm
autor: grzesiek309
Dzięki _O_
Szukałem "potencjometr bosch", "tps bosch" itd i nie mogłem znaleźć 8)7
: 25 maja pn, 2015 8:32 pm
autor: jozek
Słowo klucz to ``golf``. I odpowiedz co się psuje w peugeotach;)
: 25 maja pn, 2015 8:41 pm
autor: grzesiek309
Jak dojdzie, zdam relację czy da się to w ogóle wyregulować i czy coś pomogło :wink:
: 25 maja pn, 2015 8:55 pm
autor: mlody333
grzesiek309 pisze:Jak dojdzie, zdam relację czy da się to w ogóle wyregulować i czy coś pomogło :wink:
Grzesiek mój Pug jeździ na przepustnicy z VW Passata. W zasadzie nie czułem różnicy wolne obroty były stabilne, silnik nie szarpał. Już gdzieś pisałem, że te części są zamienne, wyczytałem w książce układy wtryskowe. PTS może podejść z też z Fiatów Tipo/Tempra/ Fiorino/ Uno, Lanci Y.
: 07 cze ndz, 2015 9:53 pm
autor: grzesiek309
Gdyby ktoś szukał czujnika temperatury: http://allegro.pl/wtryskiwacz-paliwa-bo ... 33923.html
:W
P.s. Potencjometr jeszcze nie dotarł, więc relacji z montażu nie będzie :(
