Jak nazywa się ta część?
traksmetal
Post autor: traksmetal »
Potrzebuję kupić , zamówić część jak na załączonym zdjęciu w związku z ułamaniem plastykowej końcówki do podpięcia wężyka. Chodzi mi o tą kostkę z wtyczką i wężykiem idącym pod przepustnicę, a kostka zamontowana jest na dej blaszce przy mocowaniu amotyzatora
Peugeot 205 1,1 TU1M
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: Jak nazywa się ta część?
Post autor: Manwe »
chodzi ci chyba o moduł/zaworek podciśnienia od zapłonu, albo par paliwa (stawiam na pierwsze) i chyba zostaje ci tylko używka
To jest mapsensor czyli czujnik podciśnienia w kolektorze. Występował w systemie magneti-marelli.
Poszukaj używki na allegro na podstawie numeru na tym czujniku :wink:
traksmetal
Doszedłem że to chyba będzie map sensor i widzę że powinien podejść od cinquecento, próbował ktoś?
Sprawdź po numerach, to będziesz widział. Możliwe, że pasuje :wink:
traksmetal
Widzę że występują w dwóch odmianach 03/04 i 03/02, nie różnią się wyglądem jak i parametrami 100 kPa. Orientuje sie ktoś czy mogą występować zamiennie? W aucie mam 02, ale mogę kupić tanio i na miejscu 04
krzyska
Post autor: krzyska »
Ten o którym wspominasz występował w silnikach 1.4 montowanych w ZX/306. Mam taki u siebie założony
GTI_Efekt Masy Obrazek
krzyska
Jaki powinień być symbol na map sensorze w tu1m???
Nr re.f to 1920J7 ale nijak się to ma do plakietki z numerami na czujniku. Chodzi o to, że mam 3 różne
jak coś, to mam takie coś jak w pierwszym poście ;)
krzyska
Mam PRT 03/02 1564Cg, PRT 03/02 1603Bh i jeszcze trzeci w aucie. Tylko ktory jest prawidlowy do tego silnika?
