Jak nazywa się ta część?
: 22 mar ndz, 2015 8:53 pm
autor: traksmetal
Potrzebuję kupić , zamówić część jak na załączonym zdjęciu w związku z ułamaniem plastykowej końcówki do podpięcia wężyka. Chodzi mi o tą kostkę z wtyczką i wężykiem idącym pod przepustnicę, a kostka zamontowana jest na dej blaszce przy mocowaniu amotyzatora
Peugeot 205 1,1 TU1M
Re: Jak nazywa się ta część?
: 22 mar ndz, 2015 9:56 pm
autor: Manwe
chodzi ci chyba o moduł/zaworek podciśnienia od zapłonu, albo par paliwa (stawiam na pierwsze) i chyba zostaje ci tylko używka
: 22 mar ndz, 2015 9:59 pm
autor: grzesiek309
To jest mapsensor czyli czujnik podciśnienia w kolektorze. Występował w systemie magneti-marelli.
Poszukaj używki na allegro na podstawie numeru na tym czujniku
: 22 mar ndz, 2015 10:00 pm
autor: traksmetal
Doszedłem że to chyba będzie map sensor i widzę że powinien podejść od cinquecento, próbował ktoś?
: 22 mar ndz, 2015 10:03 pm
autor: grzesiek309
Sprawdź po numerach, to będziesz widział. Możliwe, że pasuje
: 22 mar ndz, 2015 10:42 pm
autor: traksmetal
Widzę że występują w dwóch odmianach 03/04 i 03/02, nie różnią się wyglądem jak i parametrami 100 kPa. Orientuje sie ktoś czy mogą występować zamiennie? W aucie mam 02, ale mogę kupić tanio i na miejscu 04
: 22 mar ndz, 2015 11:00 pm
autor: krzyska
Ten o którym wspominasz występował w silnikach 1.4 montowanych w ZX/306. Mam taki u siebie założony
: 07 wrz pn, 2015 9:12 pm
autor: krzyska
Jaki powinień być symbol na map sensorze w tu1m???
Nr re.f to 1920J7 ale nijak się to ma do plakietki z numerami na czujniku. Chodzi o to, że mam 3 różne
: 07 wrz pn, 2015 11:52 pm
autor: woocash
jak coś, to mam takie coś jak w pierwszym poście
: 08 wrz wt, 2015 10:20 am
autor: krzyska
Mam PRT 03/02 1564Cg, PRT 03/02 1603Bh i jeszcze trzeci w aucie. Tylko ktory jest prawidlowy do tego silnika?
