Mam mały problem...
Często, praktycznie codziennie gdy wciskam sprzęgło następuje takie dziwne skrzypienie, myślałem, że to sprężynka przy pedale więc nasmarowałem ją smarem w sprayu, potem smar stały i... nadal to samo....
Okazało się jednak, że skrzypienie słychać również na zewnątrz.
Czy to może być linka sprzęgła ? Gdzieś się blokuje, zwija i skrzypi w taki dziwny sposób ?
Czasem cały tydzień nic nie skrzypi... a potem znów.
Miał ktoś już podobny problem ?
Liczę na pomoc bo to irytuje
