RGC - wymiana przełożenia skrzyni biegów.
: 17 maja ndz, 2015 9:43 am
autor: bhejduk
Mam skrzynię z bardzo krótkimi przełożeniami, chciałbym zmienić piąty bieg na dłuższy, proszę o wszelkie porady w tej materii. Na co zwrócić uwagę i jak poprawnie to wykonać.
Re: RGC - wymiana przełożenia skrzyni biegów.
: 19 maja wt, 2015 10:30 am
autor: Draxter
W skrzyniach MA przelozenia sa raczej takie same (choc faktycznie zdazaja sie odstepstwa) ale roznia sie przelozeniem glownym.
Najprostsza opcja jest faktycznie dluzsza 5-tka. Robilem taki zabieg 3 tgodnie temu w 106.
Generalnie wszystko robi sie "na aucie" - podnosisz auto z przodu od strony kierowcy, zdejmujesz kolo, spuszczasz olej ze skrzyni, zdejmujesz dekiel i masz wszystko dostepne.
Trzeba zdjac oba kola 5-tego biegu razem z przesuwka.
Zdazaja sie zn "wysokie" i "niskie" 5-tki a roznica polega na szerokosci zebatki.
Przy skladaniu warto sprawdzic zawleczke i podkladke trzymajaca 5-tke.
Sprawdzic czyli zmieszyc grubosc podkladki sprezynujacej i ew wymienic.
To tak w telegraficznym skrocie
: 23 maja sob, 2015 8:40 am
autor: Draxter
Tak opogladowo : tak wygladaja przelozenia 5-tego biegu.
Przy okazji : mozliwa roznica w zebatkach 5-tki
: 23 maja sob, 2015 5:36 pm
autor: bhejduk
Dzięki draxter, myślę że w tym tygodniu to zrobię, muszę wymienić olej w skrzyni więc to połączę.
: 23 maja sob, 2015 6:06 pm
autor: woocash
nieśmiertelna ściąga
/a może i śmiertelna i warto byłoby to skopiować na nasze forum?/
http://www.suzukituning.com/PSA/MA5%20G ... rratio.htm
na dole interesujący Cię artykuł przy okazji
że brzydko skopiuję dla potomności
You can find the MA5 gearbox on a lot of Peugeots and Citroens. The MA5 gearbox is normally used on the TU series engines: the 954cc TU9, the 1124cc TU1, the 1360cc TU3 and the 1587cc TU5 8valve and 16v.
5th gear options:
41/35 0,85366
47/32 0,68085
43/33 0,76744
All the available end reductions for the MA5 gearbox:
18/62 3,44444
17/61 3,58824
17/64 3,76471
16/63 3,93750
16/65 4,06250
14/60 4,28571
13/64 4,92308
Together with the standard 2CA63 end reduction (16/65) you will run 3625rpm instead of 4035 rpm with 155/70/13 tires for 120kmh. Maximum speed is: 205 km/h@6200rpm (but you will need about 98Kw 131hp at the wheels! ).
: 26 maja wt, 2015 2:06 am
autor: Draxter
To stare i tylko czesciowe info ale zawsze cos...
: 26 maja wt, 2015 9:19 am
autor: woocash
Masz nowe i pełne?
: 26 maja wt, 2015 9:53 pm
autor: Draxter
Napisalem "stare" bo kiedys juz sie na nie natknalem i niema w nim niktorych skrzyn 106. Gdzies na stronach w UK bylo wiecej opisane.
Nie kolencjonuje takich info. W razie problemow mam kogo pytac a to lepsze.
: 26 maja wt, 2015 11:56 pm
autor: woocash
Spokojnie, tylko złośliwie odpowiedziałem, a Ty serio ;p
: 27 maja śr, 2015 1:13 am
autor: Draxter
woocash pisze:Spokojnie, tylko złośliwie odpowiedziałem, a Ty serio ;p
Odpisalem informacyjnie i nie bylo w tym zadnej zlosliwosci itp. Dobrze wiedziec co Toba kieruje
: 09 lis pn, 2015 12:09 am
autor: Q-car
Podłączę się do tematu, ja bym chciał w drugą stronę mam jak dla mnie długą skrzynię 2CA86 14x60 co daje przełożenie 4,29 a chciałbym krótszą.
Od czego szukać?
Na chwilę obecną znalazłem od Berlingo 1.4 8v 20CN13 13x59 co daje 4,53
zależy mi na max przyspieszeniu - nie na prędkości maxymalnej
