TU3M problem ze skrzynia?
konrad_szczygielski
Posiadany PUG: Roland Garros
Post autor: konrad_szczygielski » 03 mar czw, 2016 10:38 pm
Czesc, od jakiegos czasu przy ruszaniu (raczej jak troche pug postoi, a nie w trakcie trasy) z przodu dobiegaja dziwne dzwieki, troche jak trzeszczenie przeglubow. Myslalem ze to one ale nie slychac tego przy skrecaniu ani w trakcie jazdy (poza ruszaniem). Ten dzwiek pojawia sie na pierwszym i drugim biegu czasem na trzecim, kolejne nie daja o sobie poznac. Zaczalem myslec nad skrzynia poniewaz jak stoje na luzie badz na wcisnietym sprzegle slychac dziwny klekot ktory przy docisnieciu galki do zmiany biagow na maksa w prawo ustepuje. Jestem troche zielony w tym ale staram sie wszystko z pomoca sam robic. Wiec pytanie czy ktos ma pomysl o co moze chodzic ? :(
Michau205
Posiadany PUG: Peugeot 205 GR 1.4, Partner 1.6hdi(służbówka) Vectra C 1.8 LPG(tyłkowóz)
Numer Gadu-gadu: 6307407
Re: TU3M problem ze skrzynia?
Post autor: Michau205 » 12 mar sob, 2016 11:36 pm
Skrzynie masz suchą od spodu? Jeśli się ,,poci'' czy sprawdzałeś ostatnio stan oleju w skrzyni? Może jest mało oleju i to może być początek końca. Taka sugestia, może pomocna.
szysz61
Posiadany PUG: 205 RG 1990, 205 cabrio RG 1992
Post autor: szysz61 » 23 sty wt, 2018 9:00 pm
Mam zapytanie.
Czy ta skrzynia jest od silnika 1,4 czy od 1,6 jak reklamuje sprzedawca?
http://allegro.pl/skrzynia-peugeot-205- ... 20603.html
Post autor: grzesiek309 » 23 sty wt, 2018 9:47 pm
Typ MA czyli 1.1/1.4 Błędnie ktoś ją opisał, bo w 1.6 były BE :wink:
szysz61
Post autor: szysz61 » 24 sty śr, 2018 12:27 am
Tak mi się też wydawało. Skrzynia serii BE wygląda inaczej. Dzięki za wyjaśnienie.
