za długa półoś, bardzo szarpie przy hamowaniu silnikiem
: 11 lip pn, 2016 9:26 pm
autor: mlody333
W komplecie ze swapem wymieniłem półoś długą czyli prawą. Poprzednia przy demontażu rozpadła się na 2 części. Półoś regenerowana w firmie Lauber. Niestety nie działa. Przy przyśpieszaniu zachowuje się normalnie, jak odpuszczę gaz, albo zacznę hamować lewarek od skrzyni warjuje po całej kabinie i słuchać uderzenia w rytm obrotów kół.
Praktycznie nie daje się jeździć. Diagnoza na odległość to niewłaściwa - za długa półoś. Miał ktoś taki przypadek??? Czy są różne półosie o różnej długości?
Re: za długa półoś, bardzo szarpie przy hamowaniu silnikiem
: 11 lip pn, 2016 9:33 pm
autor: grzesiek309
Być może masz półoś z 309. Jedyna różnica w stosunku do 205 to jakieś 15-20mm na długości. Choć wsadzić ją do 205 nie jest łatwo
Łożysko podpory dobrze dokręcone? Podpora dobrze siedzi i półoś nie łapie przekosu?
: 12 lip wt, 2016 6:25 am
autor: 2mouse
Też obstawiał bym podporę. Możesz podać nr. referencyjny tej półosi?
: 12 lip wt, 2016 3:21 pm
autor: mlody333
Wpakowałem podporę od 206-ki, która wizualnie wygląda podobnie i to może być przyczyną problemów.
O ile pamiętam to jest ta półoś, obecnie nie pamiętam bo wyrzuciłem pudełko, ale dokładnie ale na 80% ta:
http://elauber.pl/czesci-samochodowe/os ... 06/v:43829
: 13 lip śr, 2016 3:25 pm
autor: mlody333
Po sprawdzeniu okazało się, że albo półosie są za długie, albo skrzynia nie taka jak trzeba. Tzn. ma szerzej rozstawione wejście na półosie przez co "są za długie". Wie ktoś może czy były różnice i jakie?
: 13 lip śr, 2016 3:34 pm
autor: 2mouse
mlody333 pisze:Po sprawdzeniu okazało się, że albo półosie są za długie, albo skrzynia nie taka jak trzeba. Tzn. ma szerzej rozstawione wejście na półosie przez co "są za długie". Wie ktoś może czy były różnice i jakie?
Przy BE3 różnica jest w koszu satelitek, ale jakbyś miał taką "za długą półoś", to pierwsze co być zobaczył, to kałużę oleju ze skrzyni.
Magiczne 6,5 do 7 cm... Poszukaj na forum...
: 13 lip śr, 2016 11:08 pm
autor: krzyska
Wiadomo od którego rocznika była zmiana koszyka satelitek?
: 14 lip czw, 2016 6:16 am
autor: 2mouse
krzyska pisze:Wiadomo od którego rocznika była zmiana koszyka satelitek?
Przypuszczam, że okolice 93-go...
: 14 lip czw, 2016 7:08 am
autor: krzyska
Możliwe, skrzynia be3;z ZXa z 92r. ma stary koszyczek.
: 14 lip czw, 2016 4:33 pm
autor: mlody333
Panowie ja mam silnik TU i skrzynię MA5.
: 14 lip czw, 2016 9:11 pm
autor: karolkielce
z tego co mi się wydaje w skrzyni ma5 też były zmiany. wprowadzili mocniejszy dyfer czy coś
