szarpanie
kylo_k2
Posiadany PUG: 205 forever 3D 1.4 1995r. Citroen C4 VTS, Nissan Terrano WD21
szarpanie
Post autor: kylo_k2 » 21 gru śr, 2016 11:41 pm
mam pytanie TU3M szarpie jak delikatnie naciśnie się pedał gazu (dosłoenie jak się muska pedał) jest to o tyle wkurzające że nie szarpie jak się uruchomi np po nocy ale wystarczy że podjadę jakieś 1-2km zgaszę i ponownie uruchomię to zaczyna się problem. Silniczek krokowy wymieniłem (od saxo) przepływomierz też, częściowo pomogło ale jeszcze całkowicie nie ustąpiło. Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
mulec
Posiadany PUG: 205 1.1 XR (91'), 205 1.8D Mito (95')
Re: szarpanie
Post autor: mulec » 22 gru czw, 2016 11:25 am
Sprawdzenie i regulacja TPS ?
mlody333
Re: szarpanie
Post autor: mlody333 » 22 gru czw, 2016 6:32 pm
kylo_k2 pisze: przepływomierz też,
Hmm to może dlatego, że TU1 i 3 M nie mają przepływomierza?? 8)7
kylo_k2
Re: szarpanie
Post autor: kylo_k2 » 04 kwie wt, 2017 7:23 pm
czy ma ktoś pomysł co jest przyczyną
krokowy wymieniony
sonda wymieniona
w filmiku mniej więcej widać o co chodzi.
https://youtu.be/pv12jFWm7U4
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: szarpanie
Post autor: hans » 04 kwie wt, 2017 8:15 pm
ma lewe powietrze, albo cos z podcisnieniem
kylo_k2
Re: szarpanie
Post autor: kylo_k2 » 06 kwie czw, 2017 12:26 pm
hans pisze:ma lewe powietrze, albo cos z podcisnieniem
Podciśnienie sprawdzone. Przewód wymieniony bo był miękki i go ściskało podciśnienie, monowtrysk zdjęty i uszczelniony na podstawie.
Nie pomogło.
Jeszcze chyba wymienię czujnik położenia przepustnicy bo pomysły mi się już skończyły.
kylo_k2
Re: szarpanie
Post autor: kylo_k2 » 10 kwie pn, 2017 10:16 pm
to był czujnik położenia przepustnicy. Wszystko już jest ok. Dzięki za pomoc.
2mouse
Re: szarpanie
Post autor: 2mouse » 11 kwie wt, 2017 6:05 am
kylo_k2 pisze:to był czujnik położenia przepustnicy. Wszystko już jest ok. Dzięki za pomoc.
Skąd wygrzebałeś TPS-a do TU3M? Mobiletron z Intercarsu?...
kylo_k2
Re: szarpanie
Post autor: kylo_k2 » 11 kwie wt, 2017 8:02 am
2mouse pisze:
Okazało się że wystarczyło rozebrać oczyścić i ponownie złożyć. Generalnie mój forever miał pierwszą właścicielkę która o niego bardzo dbała a potem trafił do kilku osób które go traktowały po macoszemu i teraz są tego konsekwencje. Powili doprowadzę go do ładu bo jest tego wart. Teraz zastosuje mu kuracje silnika preparatami PRO-TEC ale opisze to w swoim temacie.
