Lpg gaśnie na luzie i przy hamowaniu do skrzyżowania
- Posiadany PUG: Green 5d
Cześć. Jakiś czas temu zalozylem gaz. Jednak przy jeździe na gazie pojawił się problem z gaśnięciem przy hamowaniu z większej prędkości i czasem przy zamianie biegu. Po kolejnej wizycie u gazownika zablokował on dolot tak ze powietrze zasysane jest jedynie z lewej strony(z komory silnika). Nie mam tej rury która zbiera gorące powietrze z nad kolektora. Po tej interwencji problem nie występuje, ale znacznie spadła moc oraz odrobine zaczął szarpać na benzynie. Gazownik powiedział, że na monowtryskach zęby zjadł i że zawsze się tak robi. Niby popularny i polecany gazwonik w moim mieście, ale jakoś mu nie ufam. Miał kros taki problem? Czy można coś jeszcze z tym zrobić? Silnik tu3m monowtrysk bosch.
- Nowy użytkownik
- Posiadany PUG: 1.0 91
Re: Lpg gaśnie na luzie i przy hamowaniu do skrzyżowania
Ja tam bym podejrzewał też jakość tankowanego paliwa, bo może jakiś syf się zbiera, ale jak problem ustał po zablokowaniu dolotu to raczej nie
Ustał po zablokowaniu tylko stracił moc.
Podaj mu powietrze ale skieruj rurę zasysanego powietrza tak żeby sam zaciągał a nie razem z pędem samochodu
Tak to wygląda. W miejscu wywierconej dziurki( tej najbardziej po prawej) jest wkręcone śrubka(w tym momencie jest wykręcona), która trzyma zapadkę w dolocie, w pozycji pobierającej powietrze z komory silnika. I nie gaśnie wszystko jest wpożo tylko ma mało mocy.
Ok moje pytanie jest takie. Czy nie da się tego inaczej rozwiązać? Jest odczuwalnie wolniejszy na gazie.
- atul77
- Posiadany PUG: 205 GTI miami blue
Hej kolego,
masz 2 opcje:
1. Przeczysc silnik krokowy w ropie badz benzynie, na lpg lubi zbierac sie tam nagar.
2. Ustawic pozadnie parownik, niestety gazownicy nie zawsze ogarniaja temat ustawienia lpg.
W parowniku masz 2 regulacje, czarne plastikowe pokretlo mieszanka - jak czujesz wyrazny spadek mocy to troche zwieksz mieszanke (nie pamietam teraz czy w prawo czy w lewo, uslyszysz po silniku jak pokrecisz czy obroty wzrosna czy spadna). Uwaga! nie przesadzaj za bardzo bo mozesz miec za wysoka temp. spalania i wypalic sobie zaworki, ale tez bez stresu zawsze pol obrotu to spoko luz:).
2-gie metalowe pokretlo to wlasnie od biegu jalowego - pokrecisz i zobaczysz co sie bedzie dzialo.
Przejezdzilem jako student ma mojej 106 1.1 w lgp 165 tys. km bedac tylko raz u gazownika (montaz i homologacja). Autko smigalo ze az milo i pewnie dalej jeszcze jezdzi.
Aha jak masz juz starszy filtr to przy okazji wymien - kupisz u gazownika za 10zl.
Patenty z zaslepkami zaraz usun - uzyskasz niestechiometryczna mieszanke i wypalisz zawory! Ten silnik jak najbardziej nadaje sie do gazu i dziala bezproblemowo jak kazdy monowtrysk! Pozdro twojego gazownika:).
Pozdro
masz 2 opcje:
Pozdro
- Posiadany PUG: xe
Ja skierowałem dolot w stronę reflektora. Pęd powietrza przestał gasić silnik podczas jazdy na gazie.
