szarpanie i falowanie obrotów
adam405peugeot
Posiadany PUG: 406 td, 205 XSD
Post autor: adam405peugeot » 06 kwie czw, 2017 7:56 pm
Witam! Mam następujący problem ze swoją 205 1.4 tu3m, falują obroty podczas postoju, po dodaniu gazu na ok 2000obr/min nadal falowanie występuje, silnik jakby przerywał. Do tej pory wymieniłem:świece, kable, kopułke z palcem,cewke,sonde lambda,filtry, czujnik temperatury płynu, sterownik, monowtrysk z przepustnicą(tps pokazuje prawidłowe napięcie w każdym zakresie), aparat zapłonowy,uszczelniacze zaworowe(stare przepuszczały), wyregulowałem zawory, lewego powierza nie dostaje bo sprawdzałem. Brakuje już mi pomysłów co może być przyczyną, dodam ze samochód odpala od strzała na zimnym jak i na ciepłym silniku
https://www.youtube.com/watch?v=N5i3UVWHJik
https://www.youtube.com/watch?v=FyLb4yI7KGw
kylo_k2
Posiadany PUG: 205 forever 3D 1.4 1995r. Citroen C4 VTS, Nissan Terrano WD21
Re: szarpanie i falowanie obrotów
Post autor: kylo_k2 » 06 kwie czw, 2017 8:55 pm
mam ten sam problem i też nie mogę dojść do tego co jest nie tak.
czargosia
Post autor: czargosia » 06 kwie czw, 2017 11:21 pm
Sprawdź ciśnienie na cylindrach. Odchyłki powyżej 0,5 bara mogą dawać takie objawy.
adam405peugeot
Post autor: adam405peugeot » 08 kwie sob, 2017 4:20 pm
zmierzyłem kompresję, wynik następujący:
Pierwszy cylinder 12
drugi 11,5
trzeci 12
czwarty 13
czargosia
Post autor: czargosia » 11 kwie wt, 2017 7:47 am
Kolejność zapłonu 1-3-4-2
Poszukaj jeszcze innych przyczyn ale to moze byc to.
adam405peugeot
Post autor: adam405peugeot » 11 kwie wt, 2017 7:45 pm
nie wiem co ma kolejność zapłonu do kompresji ale ok :) decyzja zapadła będzie swap na diesla _O_
kylo_k2
Post autor: kylo_k2 » 11 kwie wt, 2017 9:46 pm
adam405peugeot pisze:nie wiem co ma kolejność zapłonu do kompresji ale ok :) decyzja zapadła będzie swap na diesla _O_
Tez się zastanawiam nad 1.9tdi albo 2.1 12v td
bhejduk
Post autor: bhejduk » 30 cze pt, 2017 7:05 am
Pompa paliwa nie daje odpowiedniego ciśnienia.
Bartek jestem.
