Terkocze w skrzyni biegów na luzie.
- Posiadany PUG: xe
Peugeot 205 1.1 HDZ. Po odpaleniu silnika skrzynia terkocze. Po wciśnięciu sprzęgła terkotanie ustaje. Po puszczeniu sprzęgła terkotanie wznawia się.
Co to może być ?
Łożysko oporowe czy łożysko w skrzyni biegów ?
Co to może być ?
- hans
- Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: Terkocze w skrzyni biegów na luzie.
dobrze myslisz cos ze sprzeglem
- Posiadany PUG: xe
Właśnie tylko co tak terkocze na necie kupa samochodów różnych marek ma taki problem i nikt nie wie o chodzi. Poczytałem to nawet Dustery prosto z fabryki po 1500 km juz tak terkoczą. Zastanawiam się taniej kupić drugą skrzynie czy ratować tą. Zna ktoś jakiś sklep internetowy z częściami bo o ile sprzęgło kompletne znalazłem to łożyska wyciskowego do skrzyni nie.
- krzyska
- Posiadany PUG: Forever, Griffe, Honda CB125Twin 1978, Alfa Romeo 147JTDm, Peugeot 207UjemnieDynamiczny
Prawdopodobnie łożysko oporowe . w moim hdz przed zmianą sprzęgła tego odgłosu nie było. Na nowym pojawił sie po paru tysiącach kilometrów.
GTI_Efekt Masy
- Posiadany PUG: xe
Musze to rozebrać jak będę miał chwilę. Nie przeszkadza to w użytkowaniu samochodu. Biegi działają bardzo dobrze. Sporo ludzi pisze ze łożysko oporowe turkotałoby po wciśnięciu sprzęgła. Miałem tak w bmw. Co ludzie to tyle opini. Chyba będę musiał się sam przekonać.
- hans
a jeszcze jest opcja walka glownego skrzyni, najdrozsze lozysko w calej skrzyni.
- krzyska
U mnie bardziej obstawiam łozysko bo był no name. Chociaż to terkotanie bardziej by wskazywało faktycznie na skrzynię ale skoro jeździ poprawnie to olałem temat.
GTI_Efekt Masy
- nowak68
Sprawdź stan i konsystencję oleju. Wymiana nie jest bardzo kosztowna a na pewno poprawi smarowanie.
- Posiadany PUG: xe
U mnie olej tez jest nowy. Nic nie pomogło. A może ktoś wrzucić zdjęcie tego wałka i łożyska ? Gdzie to kupic ?w intercarsie i ipartsie nie ma. Moze ktoś podrzucić temat na forum jak podłączyć czujnik temperatury wraz z wskaźnikiem. W pugu tego nie ma , a chciałbym miec. Szukałem w szukajce ale jakoś nie trafiłem.
- Posiadany PUG: peugeot 205 RG (Roland Garros) Cabrio
- Numer Gadu-gadu: 757080
Miałem taki objaw. Przyczyna było łożysko wałka sprzęgłowego (zakładam, że masz skrzynię MA5).
Rozebranie skrzyni to trudność na poziomie Lego Technics.
Wałek podparty jest na dwóch łożyskach, jeżeli to to pierwsze to masz szczęście, jeżeli drugie - to musisz rozebrać
cały wałek - do ogarnięcia.
Poszedłem do małego sklepu z łożyskami i facet mi daje takie same za 12 złotych. Mówię, żeby nie wydziwiał i dał lepsze
bo całą skrzynie rozebrałem, na co on: Mam też takie za 20 ale to za 12 będzie lepsze.
Oto cała historia....
