Terkocze w skrzyni biegów na luzie.
kjajeck1
Posiadany PUG: xe
Post autor: kjajeck1 »
Peugeot 205 1.1 HDZ. Po odpaleniu silnika skrzynia terkocze. Po wciśnięciu sprzęgła terkotanie ustaje. Po puszczeniu sprzęgła terkotanie wznawia się.
Co to może być ?
Łożysko oporowe czy łożysko w skrzyni biegów ?
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: Terkocze w skrzyni biegów na luzie.
Post autor: hans »
dobrze myslisz cos ze sprzeglem
kjajeck1
Posiadany PUG: xe
Właśnie tylko co tak terkocze na necie kupa samochodów różnych marek ma taki problem i nikt nie wie o chodzi. Poczytałem to nawet Dustery prosto z fabryki po 1500 km juz tak terkoczą. Zastanawiam się taniej kupić drugą skrzynie czy ratować tą. Zna ktoś jakiś sklep internetowy z częściami bo o ile sprzęgło kompletne znalazłem to łożyska wyciskowego do skrzyni nie.
krzyska
Post autor: krzyska »
Prawdopodobnie łożysko oporowe . w moim hdz przed zmianą sprzęgła tego odgłosu nie było. Na nowym pojawił sie po paru tysiącach kilometrów.
GTI_Efekt Masy Obrazek
kjajeck1
Posiadany PUG: xe
Musze to rozebrać jak będę miał chwilę. Nie przeszkadza to w użytkowaniu samochodu. Biegi działają bardzo dobrze. Sporo ludzi pisze ze łożysko oporowe turkotałoby po wciśnięciu sprzęgła. Miałem tak w bmw. Co ludzie to tyle opini. Chyba będę musiał się sam przekonać.
hans
Post autor: hans »
a jeszcze jest opcja walka glownego skrzyni, najdrozsze lozysko w calej skrzyni.
krzyska
U mnie bardziej obstawiam łozysko bo był no name. Chociaż to terkotanie bardziej by wskazywało faktycznie na skrzynię ale skoro jeździ poprawnie to olałem temat.
nowak68
Post autor: nowak68 »
Sprawdź stan i konsystencję oleju. Wymiana nie jest bardzo kosztowna a na pewno poprawi smarowanie.
krzyska
U mnie olej był nowy.
kjajeck1
Posiadany PUG: xe
U mnie olej tez jest nowy. Nic nie pomogło. A może ktoś wrzucić zdjęcie tego wałka i łożyska ? Gdzie to kupic ?w intercarsie i ipartsie nie ma. Moze ktoś podrzucić temat na forum jak podłączyć czujnik temperatury wraz z wskaźnikiem. W pugu tego nie ma , a chciałbym miec. Szukałem w szukajce ale jakoś nie trafiłem.
przemek_81
Posiadany PUG: peugeot 205 RG (Roland Garros) Cabrio
Numer Gadu-gadu: 757080
Post autor: przemek_81 »
Miałem taki objaw. Przyczyna było łożysko wałka sprzęgłowego (zakładam, że masz skrzynię MA5).
Rozebranie skrzyni to trudność na poziomie Lego Technics.
Wałek podparty jest na dwóch łożyskach, jeżeli to to pierwsze to masz szczęście, jeżeli drugie - to musisz rozebrać
cały wałek - do ogarnięcia.
Poszedłem do małego sklepu z łożyskami i facet mi daje takie same za 12 złotych. Mówię, żeby nie wydziwiał i dał lepsze
bo całą skrzynie rozebrałem, na co on: Mam też takie za 20 ale to za 12 będzie lepsze.
Oto cała historia....
