Rozrząd 1.1 HDZ
kjajeck1
Posiadany PUG: xe
Rozrząd 1.1 HDZ
Post autor: kjajeck1 » 22 sty pn, 2018 2:43 pm
Witam. Biorę się za rozrząd polecicie jaki rozrząd wybrać ? Chodzi mi o firmę. Myślę nad gatsem lub ina.
Po drugie czy w 1.1 HDZ po wymianie rozrządu ustawia się też na nowo zapłon ? Pytam bo miałem tak w audi 80 przy wymianie w 1.8 S rozrządu trzeba było ustawić na nowo zapłon. Nigdzie takiej informacji nie mogłem znaleźć.
Szukałem na forum ale jest tyle tematów ,że nie mogę znaleźć , dostęp download mam zablokowany na tej stronie. Czy na kołach rozrządu są znaki do ustawienia ? Wiem że sa otwory do blokowania kół.
Chciałem również wymienić uszczelniacze pod kołami rozrządu. Czy koła rozrządu mają klin ?
Mam instrukcje wymiany rozrządu ale nie ma nic w niej o znakach.
Instrukcja:
1. Zdjąć prawe koło.
2. Zdjąć pasek napędowy.
3. Zdemontować koło pasowe wału korbowego.
4. Zdjąć pokrywy paska rozrządu.
5. Zamocować zabezpieczenie wału rozrządczego (czyli wsadzić bolec 10 mm)
6. Zamocować zabezpieczenie koła zamachowego. (czuli wsadzić bolec 6 mm)
7. Obluzować naprężacz
8. Zdjąć pasek rozrządu.
9. Wymienić pompę oraz naprężacz.
10. Założyć pasek
11. Naprężyć pasek
12. Obrócić silnik ręcznie.
Pomoże ktoś w odpowiedzi na pytania ?
-Czy na kołach rozrządu są znaki do ustawienia ? Wiem że sa otwory do blokowania kół.
- Czy koła rozrządu mają klin ?
-Czy po wymianie rozrządu trzeba ustawiać zapłon ?
Silnik HDZ TU1M
