szarpanie podczas jazdy/wysokie obroty/spalanie 13l
radzio0983
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: radzio0983 » 23 mar pt, 2018 10:00 pm
panowie podpowiedzcie jeśli możecie bo przekopałem już trochę forum i już sam nie wiem na co pierw zwrócić uwagę...peugeot 1.4xs z 1991r, po odpaleniu na zimnym silniku wskakuje na 2500obr./min, po 30 sek zaczyna kopcić na biało, że sąsiedzi myślą, że jeździ nim chyba nowy papież, do tego dochodzi kwestia tego, że po rozgrzaniu ten cyrk się uspokaja, ale z kolei widzę, że spalanie podskoczyło do ok12-13l/100km (wiem, ze jest zimno ale to chyba i tak za duże spalanie). ponadto na wolnych obrotach jak jest ciepły jak podkręcę go do ok.4000obr/min albo więcej to z rury leci mega czarny dym. oprócz tego zauważyłem, że podczas jazdy do jakichś 2500-3000 obr./min auto jakoś się czołga, potem dzieją się mega dziwne rzeczy, wciskam gaz auto jakby dławi się, tak jakby go paliwo zalewało, z kolei czasami jak puszczam gaz to przyśpiesza samo :D ...pomoże coś ktoś może co na wstępie może być najbardziej podejrzane? czy może Odyn już wzywa mojego XSa do siebie? z góry dzięki za pomoc
P.S. ...nie ukrywam, że jestem raczej zielony w sprawach wyższej mechaniki, więc jeśli mielibyście kogoś kumatego w obrębie Dąbrowy Górniczej to będę wdzięczny za namiar
mulec
Posiadany PUG: 205 1.1 XR (91'), 205 1.8D Mito (95')
Re: szarpanie podczas jazdy/wysokie obroty/spalanie 13l
Post autor: mulec » 29 mar czw, 2018 10:30 am
Najlepiej zacznij od sprawdzenia kodów błędów. Później sprawdź ustawienie TPS, poszukaj na forum bo było kilka podobnych tematów.
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Post autor: hans » 29 mar czw, 2018 4:16 pm
zalewa go
czarny dym za duza dawka
pewnie jakas membrana padla w monowtrysku
lub ssanie sie niewylancza a to moze byc przyczyna walnietego czujnika temperatury silnika a inna sprawa sam zaworek przytarty
radzio0983
Post autor: radzio0983 » 29 mar czw, 2018 7:31 pm
hans pisze:zalewa go
...ok, dzięki wielkie za podpowiedzi. ...a ta membrana, to jestem w stanie to ewentualnie wymienić czy cały monowtrysk do wymiany? ...czujnik temperatury jest nowy
hans
Post autor: hans » 29 mar czw, 2018 9:30 pm
czujnik temperatury silnika nie cieczy
radzio0983
Post autor: radzio0983 » 29 mar czw, 2018 9:35 pm
aha, ok, w najbliższych dniach zaczynam działać, pierw sprawdze te kody błędów i będę leciał dalej ;)
