kontrolka ładowania
kontrolka ładowania
Wczoraj podczas jazdy zapaliła się kontrolka ładowania, musiałem trochę pojeździć, ale za każdym razem z ręka na sercu przekręcałem kluczyk, ale ładnie zapalał. Po powrocie do domu, ładowania brak, ale akumulator pokazuje 12,5 V. Dzisiaj rano znowu przejechałem parę kilometrów akumulator pokazuje 12,9 V, po odpaleniu pojawiło się ładowanie 14 V, ale kontrolka ładowania nadal się pali. Wykręciłem regulator, szczotki w porządku. Zastanawiam się nad wymianą regulatora, ale jak go sprawdzić?
- hans
- Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: kontrolka ładowania
tez mam ten problem ale ladowanie mam 14.5 jak wlacze wszystko wlacznie z klima spada na 13,5 a kontrolka sie zarzy. narazie poczekam zobacze
- Filipczak
Sprawdzcie drugi bezpiecznik
- Posiadany PUG: Peugeot 205 XS
Kolego, który bezpiecznik masz na myśli? U mnie napięcie ładowania ponad 14V, żarzy się kontrolka ładowania. Elektryk na szybko obstawił diody.
- Filipczak
Ogolnie bezpieczniki w skrzynce nad nogami kierowcy, czasem jak przepali sie jakis to potrafia sie zazyc przypadkowe kontrolki, mielsmy taki przypadek w jednym z aut na majowym tripie, zazyla sie kontrolka ladowania, napiecie ladowania w normie, okazalo sie ze drugi od lewej przekaznik jest spalony, po podmianie wszystko wrocilo do normy
Autko ogólnie stoi i czeka na wiosnę, ale skoro dopadł mróz postanowiłem sprawdzić jak tam akumulator, czy odpali. A jak odpali to niech troche popracuje na luzie.
I zonk, po odpaleniu i dodaniu gazu zapaliła się kontrolka ładowania, no żesz - przecież dopiero co oddawałem alternator do regeneracji. Myślę, no nic niech auto pochodzi i trzeba jechać do elektryka, a w między czasie popatrzę na dmuchawę, bo cieżko bez niej jechać z zaparowanymi szybami.
Odpiąłem dmuchawę... zgasła kontrolka ładowania, co mnie trochę zaszkodziło. I wtedy przypomniałem sobie...
Wymiana bezpiecznika, kontrolka ładowania zaczęła normalnie wskazywać/pracować... a dmuchawa ożyła, i pracuje tylko na najwyższych obrotach i nie da się jej wyłączyć. Panel sterowania czy rezystor?Filipczak pisze:Sprawdzcie drugi bezpiecznik
- hans
rezystor
Powoli zaczyna robić mi się składzik rezystorów, a o sprawny pewny coraz trudniej
- hans
ja swoje ze skladziku poprawilem w wiekszosci lut na tranzystorze, jedno musze wymienic
Kupię nowy tranzystor, tylko pytanie, bo znalazłem parę oznaczeń. Czy te tranzystory czymś się różnią, czy to te same tylko z innymi symbolami? BDX66, FW26025 czy MJ11015
- hans
sa rozne
musisz znalezc taki sam lub odpowiedni zamiennik
roznica jes taka, ze predkosc obrotowa wentylatora jes rozna na innych.
