Sonda lambda
: 10 cze pt, 2005 3:51 pm
autor: Pieraś
ostatnio pisalem Wam o lambdzie liczac na jakies rady itp.
wlasnie wrocilem z warsztatu - okazalo sie ze lambda jest walnieta .... ale czemu nie czulem roznicy w pracy silnika ?? malo palil ?? czyzby to perpetum mobile ze silnik mam tak dobry ze byla zbedna ?
dzis jade do szwagra bo ma lambde od forda fiesty 1.1 - gosc sprawdzi czy ta bedzie pasila do mego puga
: 10 cze pt, 2005 3:54 pm
autor: blaszka
zepsuta sonda nie musi wcale prowadzić do złej pracy silinka opowiedzialna jest za skład mieszanki co moze wpływac np na pogorszenie osiągów auta
: 10 cze pt, 2005 4:02 pm
autor: Pieraś
p.s. sorry ze napisalem o sprawie technicznej - wlasnie zobaczylem na gl. stronie forum ze nie postowac o technicznych ale ......... po co jest forum OGOLNE i PO GODZINACH ??? czy to sie nie dubluje ?? OGOLNE to tak jakby pisac ogolnie o PUGACH lacznie z roznymi techn. sprawami co ?
: 13 cze pn, 2005 8:27 am
autor: Pieraś
a wie ktoś jakie parametry lambda powinna mieć, lub jakie inne pasują do niego ?? czy tylko 4 przewodowe, czy na inne też jest sposób na podłączenie ?
: 13 cze pn, 2005 10:05 am
autor: cyborg
wylacznie czteroprzewodowa jesli taka byla
: 14 cze wt, 2005 4:45 pm
autor: blaszka
w najnowszym tygodniku motor opisuja wszystko o sądzie lambda jakie sa objawy itp rzeczy
zainteresowani niech szukaja "motoru" nr24 z 13,05,2005 cena 1,50zł
: 14 cze wt, 2005 4:58 pm
autor: Pieraś
a nie masz tej gazety co by skan zrobic ??
: 14 cze wt, 2005 5:58 pm
autor: Sebek
to przyda się wielu osobom...
ale jesli to tygodnik a wyszedł on
13.05.2005 to i tak po jabłkach!!!!
: 14 cze wt, 2005 10:50 pm
autor: blaszka
sorka data wydania 13,06.2005 czyli wczorajsza postaram sie zrobic skan ale to jutro dopiero jak sie wyrobie
: 14 cze wt, 2005 10:55 pm
autor: invictus
Ja mam padnieta prawdopodobnie lambde= potrafi przy naglym obciazeniu zakopcic na czarno, a w trasie pali prawie tyle co w miescie, ale nie jest zupelnie padnieta, tylko lekki odchyl wiec to olewam
: 14 cze wt, 2005 11:06 pm
autor: blaszka
no ten przypadek tez tam opisuja
: 15 cze śr, 2005 8:27 am
autor: Pieraś
invictus pisze:Ja mam padnieta prawdopodobnie lambde= potrafi przy naglym obciazeniu zakopcic na czarno, a w trasie pali prawie tyle co w miescie, ale nie jest zupelnie padnieta, tylko lekki odchyl wiec to olewam
no widzisz. gosc mi powiedzial ze mam walnieta a ja nie odczuwam wogole roznicy w spalaniu. tak jak wczesniej malo palil tak i teraz malo pali i wcale nie kopci na czarno.
zna ktos sie na parametrach lambd ?? albo gdzie mozna to znalezc - chodzi o to by sprawdzic od jakich innych bryk mozna dopasowac
p.s. czekam na skan
: 15 cze śr, 2005 10:59 am
autor: invictus
Tylko ze ja nie wiedzialem ze przy naglym depnieciu pow 5 tys mi zakopci, brat mi powiedzial bo z samochodu tego nie widac, a on jechal za mna.
Labmda jezeli tylko ma 4 kable i da sie ja wkrecic to bedzie dobra.
: 15 cze śr, 2005 3:24 pm
autor: Pieraś
wlasnie wstawilem ta BOSCH od forda. okazalo sie ze moja byla tez BOSCHA stad moze te same kabelki i ilosc. narazie sie nie swieci. dopiero wrocilem - gosc powiedzial by pojezdzic i bez wzgl. czy bedzie ok, czy tez nie by wrocic i sprawdzic ja jeszcze miernikiem. zaplacilem za wymiane ze sprawdz. 50zl ( trzeba bylo kabelki polaczyc no i dodatkowa mase - tam jeden tlumaczyl ze jest masa wlasna sondy i drugi rodzaj to polega na tym ze trzeba kabelek do masy auta podpiac - czyt. blacha
no zobaczymy jak to bedzie chodzic. pozniej jak podjade do goscia to zapytam o te moja stara lambde ze jesli nie wyrzucil to spisze z niej numery i porownam z numerami tej co teraz zalozylem
: 15 cze śr, 2005 3:26 pm
autor: Pieraś
odsylam do technicznego do tematu "sonda lambda" - nie chce tu kopiowac tego samego
