Licznik od GTI do zwyklego Puga, Czujniki....
Ettore_Bugatti
Posiadany PUG: Peugeot 205
Login tlen: Ettore_Bugatti@tlen.pl
Re: Licznik od GTI do zwyklego Puga, Czujniki....
Post autor: Ettore_Bugatti » 06 cze śr, 2018 11:49 pm
Witam chciałbym odswieżyć temat
a mianowicie już na początku zapytać czy wiecie coś odnosnie tych kostek na zdjeciach???
Na pierwszym zdjęciu jedna kostka po przewodzie dochodzi do czujnika temperatury w chłodnicy po prawej stronie natomiast ta mniejsza czerwona? no własnie wchodzi pod zbiornik spryskiwacza i dalej do kabiny
Sam doszedłem do tego że ta na drugim zdjeciu odchodzi od czujnika ciśnienia oleju i jest jedno pinowa wejscie żenskie- jesli coś takiego wystepuje w silniku 1.1 ale ewidentnie czujnik jest (sprawdzałem)
Podpowiecie do czego są te kostki ewentualnie co się do nich wpina ???
Posiadany PUG: Roland Garros/406 Mistral
Post autor: DJPreZes » 07 cze czw, 2018 10:59 pm
Nic, nic i nic ;)
Na pierwszym zdjęciu mniejsza, to sterowanie drugiego wentylatora (a może jego zasilanie - tak czy tak w 1.1 nie masz). Większa to też coś od drugiego wentylatora z tego co pamiętam.
Trzecia za to nie pamiętam, ale w każdej widzianej 205 była luzem :)
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Post autor: hans » 08 cze pt, 2018 9:21 am
a sygnal dzwiekowy jest?
Ettore_Bugatti
Post autor: Ettore_Bugatti » 08 cze pt, 2018 5:57 pm
Szkoda że tak nic nie znaczą te przewody :x
Chciałem zrobić upgrade elektryki
hans - wszystko działa znakomicie ewentualnie tak jak pisze Prezes służą do bogatszych wersji
