Strona 1 z 4
Licznik od GTI do zwyklego Puga, Czujniki....
: 15 maja pn, 2006 11:26 pm
autor: OZzi
Mam pytanie bo bede z Pagim podlaczal licznik od GTI do mojego Puga i mam pytanie czy da rade te czujniki co tam sa od poziomu oleju chyba i od cisnienia oleju, to jakos je podlaczyc ?? zeby dzialaly ??
: 16 maja wt, 2006 12:15 am
temepratura oleju i cisnienie.
zarowno jedno jak i do drugie musi miec osobne czujniki
poziom oleju jest wskazywany, ale do tego tez musi byc czujnik i jakis przekaznik czy cos poniewaz dziala to tak ze na zaplonie pokazuje poziom, a po zapaleniu cisnienie( badz temperature nie pamietam) wiec da rade tylko trzeba podjac wiekszy wysilek
: 16 maja wt, 2006 12:34 am
autor: Pagi
405tce 1,9td mam wskaznik poziomu oleju... takze w pugach tez takie cos dziala.
A co do pytania OZziego, to chodzilo o to czy w jego silniku, jakikolwiek ma
sa odpowiednie czujniki? badz czy da sie takowe zamontowac? Te od temp. i ćiśnienia oliwy.
: 16 maja wt, 2006 12:37 am
skoro w 405 to dziala to moze ktos jeszcze opisze jak tj jak jest podpiety czujnik do zegarow ?
osobne czytaj dodatkowe, da sie
: 16 maja wt, 2006 1:47 am
autor: Pagi
Z tym, ze w 405tce mam wskaznik tylko od poziomu oleju, nie ma tam jego temp. ani cisnienia.
OZzi, takze skoro sie da to kombinuj czujniki i dowiedz sie gdzie je wkrecic i bedziesz mial wszystko
: 16 maja wt, 2006 6:37 am
czujnik od temperatury montujesz w misce ( czyli czeka troche spwawanka) a czujnik cisnienia oleju przez trojnik razem z tym standardowym, wkrecony w miejsce tego drugiego
: 16 maja wt, 2006 8:36 am
autor: Pagi
No to OZzi, do dzieła
: 19 lip śr, 2006 5:49 pm
autor: dvfilm
moralez pisze:czujnik od temperatury montujesz w misce ( czyli czeka troche spwawanka) a czujnik cisnienia oleju przez trojnik razem z tym standardowym, wkrecony w miejsce tego drugiego
mógłbyś szerzej to opisać, jak i gdzie co podłączyć w silniku i do czego żeby zadziałał wskaźnik wychyłowy ciśnienia oleju i po drugiej stronie w prawym górnym rogu wskaźnik wychyłowy temperatury oleju
zmieniłem zegary od 309GTI i wszystko działa poza tymi dwuma wskaźnikami
: 19 lip śr, 2006 11:49 pm
dvfilm pisze:moralez pisze:czujnik od temperatury montujesz w misce ( czyli czeka troche spwawanka) a czujnik cisnienia oleju przez trojnik razem z tym standardowym, wkrecony w miejsce tego drugiego
c z u j n i k o d t e m p e r a t u r y m o n t u j e s z w m i s c e ( c z y l i c z e k a t r o c h e s p w a w a n k a ) a c z u j n i k c i s n i e n i a o l e j u p r z e z t r o j n i k r a z e m z t y m s t a n d a r d o w y m , w k r e c o n y w m i e j s c e t e g o d r u g i e g o
to naprawde jest opis tego jak i gdzie podlaczyc czujniki w silniku zgodnie z prosba poszerzony....
jest takie przyslowie masz leb i ch... to kombinuj
: 20 lip czw, 2006 4:40 pm
autor: iveras
bardzo kobieta lekkich obyczajów śmieszne, a jeszcze śmieszniejszy jest Twój opis zacytowany powyżej, szczególnie druga część
: 20 lip czw, 2006 8:00 pm
iveras pisze:bardzo kobieta lekkich obyczajów śmieszne, a jeszcze śmieszniejszy jest Twój opis zacytowany powyżej, szczególnie druga część
Uradowala mnie bystrosc twego umyslu i wysublimowane poczucie humoru Moze po smierci odzyskam wiare w spoleczenstwo...
Przeciez moralez wczesniej dokladnie napisal co i jak podlaczyc -ma moze zrobic fote silnika naniesc siatke i podawac "podlacz kabelek "A" do zlaczki w kwadracie G-18? Po prostu dokladniej sie nie da, a co z tego, ze opis miesci sie w 2 linijkach? Stanowi to jakis problem? Za szybka transmisja danych?
: 20 lip czw, 2006 8:03 pm
autor: iveras
runtime error...
za szybka transmisja danych
: 21 lip pt, 2006 4:54 pm
autor: dvfilm
poradzę sobie z tym, potrzebne elementy już mam , czyli dwa czujniki , oleju do wskaźnika wychyłowego i temperatury oleju
a propo
cena w ASO czujnika ciśniena oleju 350zł , cena czujnika temperatury oleju 150zł , cena czujnika ciśniena oleju zwykłego 15zł
ja mam oba za 30zł , te co kosztują w sumie 500zł w ASO
trzeba jeszcze poprowadzić dwa kableki do zegra od tych dwóch czujników i sprawa załatwiona będzie ...
: 21 lip pt, 2006 5:48 pm
niechesz sprzedac za 40
: 21 lip pt, 2006 8:10 pm
autor: dvfilm
dzięki za propozycje
ale nie jestem zainteresowany sprzedażą czujników
