Montaż wspomagania 1.9 GTI Zdjęcia
moze masz z innego modelu 8)
bije sie w piers
5 :!:
nie wiem czemu mi sie ubzduralo 4
gng
Post autor: gng »
Kurcze, jestes pewien? Bo ja jeszcze z 2och innych zrodel wiem ze chyba powinno byc jednak cztery, ale tak naprawde to dowiem sie jutro.
u mnie jest 5 :)
gng
Post autor: gng »
No to ciekawe... w najgorszym wypadku bede musial wymienic pasek, bo kupowalem dzisiaj i facet mi z katalogu dobieral i o dziwo dal taki na 4 rowki
gng
Post autor: gng »
Kolejna prośba do Was moi drodzy :) Jak zamontować pompe w silniku. Chodzi mi o sam układ napinaczy. Jak to jest ? Pompa idzie na sztywno do bloku silnika i potrzeba dluższego napinacza do alternatora?
dokladnie tak jak piszesz, pompa do bloku napinacz do pompy a alternator hop w gore:) jak cos to moge jutro zrobic zdjecie jak to wyglada ;)
foto, zapomnialem wylaczyc tryb nocny i troche niebiesko wyszlo :P
gng
Post autor: gng »
Tego mi było trzeba + dla Ciebie :D
_GTI_
Posiadany PUG: GTI
Post autor: _GTI_ »
Lord Devil pisze:Zbiorniczki są w czterech typach, zależnie od roku, kraju docelowego i wersji i są diametralnie inne, umiejscowienie nie ma większego znaczenia. Upewnij się, że sztyce od kierownicy masz taką samą bez wspomy Twoja jak wejście na maglu do wspomy, mogą się różnić
piszac "sztyca" masz na mysli element oznaczony nr 1 na schemacie: http://www.stuartmcguire.co.uk/pug/dess ... 41D01A.gif ?
czy ten drazek nie jest krotszy dla maglownicy ze wspomaganiem?
Slavko
Posiadany PUG: 205 XRD 91`
Numer Gadu-gadu: 6259259
Re: Montaż wspomagania 1.9 GTI Zdjęcia
Post autor: Slavko »
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... 39#p209439
perkonti pisze:Witam, nabyłem przed chwilą kompletne wspomaganie do 205tki.
Czy ktoś z was mógłby mi przesłać zdjęcia jak oryginalnie poprowadzone są przewody, w ktorym miejscu dokładnie umieszczony jest zbiornik płynu ??
Zdjęcia mocowania zbiorniczka:
Obrazek Obrazek Obrazek
Czy pompa wspomagania w 306 jest taka sama jak w 205 ?
raczej, ja mialem z 309 i tez dzialala 8)
A co z maglownicą ? Ta od 309 się nadaje ? Mam komplet wspomagania od 309 GTI i niewiem ile z tego się nada do 205
zmac
Posiadany PUG: 309 gti, 206 gti, 205 cj
Post autor: zmac »
Para pisze:A co z maglownicą ? Ta od 309 się nadaje ? Mam komplet wspomagania od 309 GTI i niewiem ile z tego się nada do 205
wystarczy drazki zmienic
Iwan
Posiadany PUG: 205 CTi
Post autor: Iwan »
Odświeżam temat.
Prośba do tych którzy posiadają wspomaganie o zrobienie zdjęć jak poprowadzone są rurki w komorze silnika.
Mam pewne pomysły ale chciałbym aby było jak w oryginale.
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
przewód metalowo gumowy idący od pompy do wspomagania (ja nie mam tej chłodniczki z rurek) ma zamocowany plastikowy zacisk na przewodzie i wskakuje on w otworek (otworek znajduje się na płaskowniku w ksztalcie L a ten płaskownik przykręcony jest do skrzyni biegów)
