wczoraj oglądałem sanie z puga 1.1 i zastanawiam sie czy one wejdą??ale z tego co piszecie to podejdą bez problemu.Tylko pytanie jak z wymontowaniem sanek?? ciężko??? musze podtrzymywać silnik na podnośniku czy jak ? dajcie mi odpowiedź jak zrobić żeby było ok
PEUGEOT 205 GLD 1.8 D
Seks jest jak Peugeot, zaprojektowany by cieszyc:)
Peugeot jest jak Media Markt-nie dla idiotów:)
tzn że nie musze kombinować z podporą silnika? to fajnie a moze mi ktoś powie na co musze uważać??
1: dam rade ściągnąć sanie bez wyciagania osi ze skrzyni?? (wymontuje piaste z amorków)
2: czy musze ściągać wachacze,stabilizator??
(czy moge to zrobić już po wymontowaniu sań??)
3: jak z klumną kierownicza i przekładnią kierowniczą??
Odepnij sworznie wahaczy i krzyżak kolumny kierowniczej i końcówki drążków,cięgna zmiany biegów od sanek i odkreć sanki całość w dół (sanki z maglownicą wahaczami stabilizatorem) przełóż do drugich sanek i przykręć zpowrotem
dzieki palpio oto mi własnie chodziło tylko jeszcze jedno pytanko:
1: ile jest śrub mocujących sanie??
2: mniej więcej gdzie sie znajdują??
Dzięki z góry!!!
to wiem o tych 4 bo są fajnie widoczne pod samochodem a te dwie po jednej z kazdej strony to znajdują sie na ''skrzydłach'' (sory niewiem jak to nazwać:) ) które odchodza ku górze?? tam są jakięs gumowe podkładki chyba??
wielkie dzięki za pomoc bo pierwszy raz to bede robić i nie chciałbym popełnić jakiś błędów niepotrzebnych a w książce niestety niema tego opisanego. Dzięki jeszcze raz!!!
