Przy stabilizatorze jest taki pręt z jednej strony przykręcony śrubą do sanek silnika, natomiast z drugiej strony trzyma obejmą drążek stabilizatora.W etzoldzie jest ten pręcik dosyć marnie opisany i nie mam pojęcia jaką on ma spełniać funkcję.Ktoś może wie?
W każdym razie u mnie ten pręt lata sobie tak jakby nie był dokręcony odpowiednio przy mocowaniu do sanek i widać, że jest mocno zgięty "w kształt bumerangu , a na szkicach w etzoldzie jest on prosty.
Czy może to być przyczyną "niepewnego" zachowania się samochodu na drodze???
Zrobiłem już całe zawieszenie z przodu i dalej nie jest tak jak być powinno :/
Pręt z obejmą na stabilizatorze - urwałem?
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
- Posiadany PUG: JUNIOR 1,1l i Gentry i 1,9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1301373
Re: Pręt z obejmą na stabilizatorze - urwałem?
No to niepewne zachowanie na drodze masz wyjaśnione,ten pręt to drążek stabilizujący stabilizator,hehe ale zabrzmiało.
On właśnie ustala stabilizator i nie pozwala żeby się przesuwał po osiowo.
Stabilizator jest jednoczenie drążkiem reakcyjnym wahaczy przednich,wiec możesz sobie wyobrazić co się dzieje jeżeli będzie się przesuwał wdłuż swojej osi na boki samochodu.
- bananowiec
Dzięki za szybką rzeczową odpowiedź !
Masz u mnie duże piwo!
no ładnie czyli każde koło lata sobie na boki jak chce :/
Ale jak to w ogóle jest możliwe, że ten drążek się skrzywił??
Nie wiesz może, czy tą obejmę z drążkiem można zdjąć jak stabilizator jest zamocowany na aucie?
