czy felgi 13 calowe mozna załozyc do 1.9 GTI? (bo mam w garazu wraz zimówkami) i srednica zew. jest taka sama jak 15stek z niższymi oponami, ale mam wątpliwoasci czy nie bedzie przeszkadzać zacisk hamulcowy itp.
PS> kola te miałem co zime zakładane w Looku.
prosze o odp
Największa radość z jazdy GTI - gdy stal pare miesiecy w garazu
Ja mam w swoim 1.6GTI 155/55,albo60/r13 i nie przeszkadzają w jeździe chyba,że masz tarcze z tyłu to nie wiem - bo mam bębny. Aczkolwiek dzisiaj kupiłem mu Speedline 14stki, żeby jakoś wyglądał nawet zimą^^.
aha no to przymierze w nastepnym tyg. bo teraz auta nie mam przy sobie dlatego na forum pytałem.
PS> a jak wygląda sparwa śrub? problem w tym ze nie mam dodatkowego zestawu śrub, a tylko śruby od Speedlineów 15''. pasują pod stalowe??? bo tez mi cos tu niepasuja chyba.
sruby od speedlinow nie pasuja pod felgi stalowe. chyba ze masz 4 dojazdowki
kiedys sprawdzalismy z banita, u niego w gti 13 obcieraly o zacisk, u mnie w xs z zaciskiem od gti felgi wchodzily z minimalnym luzem. Wychodzi na to ze xs ma minimalnie wieksze odsadzenie piasty od gti.
ja mam u siebie zimówki 155/55 R13 na zime i speedline 15 na lato i jeden komplet śrub (drugiego sie jeszcze nie dorobiłem) a zaznaczam że te srubki które posiadam pasują do stalówek a są orginalnie od speedlinów i nic mi nie obciera i nie ma żadnych luzów. A mam zmienione tarcze na wentylowane od 1.9 GTI a zaciski mam od 1.6 GTI i nic mi nigdzie ani w jednych kołach ani w drugich nic nie obciera....
