Witam,
Mam problem z układem sterowania. Mianowicie w momencie kiedy skręcał kierownicą w jakąkolwiek stronę słyszę jak jakieś gumy strasznie skrzypią, w pewnym momencie myślałem że mam kapcia, ale na szczęście nie winne były opony. Mam też wrażenie, że skręcanie kierownicą również jest trochę cięższe niż wcześniej, ale nie jestem tego jednoznacznie stwierdzić, bo nie jeździłem przez dłuższy czas.
Poza tym znalazłem na wycieraczce pod pedałami nakrętkę od śrubki, nie wiem czy nie wypada gdzieś spod kierownicy. Jest dość specyficzna, ponieważ jest połączona z podkładką. Ale to tak na marginesie.
Dzięki z góry!
Skrzypienie gumy w czasie skrętu
- maxon007
- Posiadany PUG: D Turbo
Jak podróżować, to tylko legendą szos...
- smiechoo
- Numer Gadu-gadu: 5774709
Re: Skrzypienie gumy w czasie skrętu
wymien łożyska mc phersona
- maxon007
nie orientujesz się czy to duży koszt i czy jest się w stanie to zrobić samemu bez specjalistycznego sprzętu?
- tomek05229
- Posiadany PUG: 205 Forever '95
- Numer Gadu-gadu: 11234915
u mnie było tak że przy skręcie w prawo skrzypiało...i okazało się ze była to tuleja wahacza z lewej strony.
Mniej więcej coś takiego...:
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-citroe ... 89816.html
to są tanie rzeczy...ja za najdroższą w sklepie dałem 18zł
Możliwe że u Ciebie padły obie...a sprawdzić można tak:
niech jedna osoba złapie za koło i stanowczo nią szarpie w jedną i drugą strone -tak jakby koło skręcało raz w jedną raz w drugą -coś jak przy testach luzu na kierownicy tylko że wykonujesz to kołem...a Ty patrzysz na tą tuleje czy jest na niej duży luz albo czy wydaje po dłuzszym ruszaniu jakieś popiskujące dźwięki.
Tylko ze tulei wahacza nie warto wymieniac-za chwile padnie sworzen i i tak trzeba wytargac znowu wahacz i go wyrzucic.. Lepiej wymienic wahacz od razu i miec spokoj. Co do pytania z tematu-faktycznie obstawialbym lozyska McPhersonow
- smiechoo
wszystko da sie samemu zrobic, wystarczy poczytac
