Witam
Nie działa lampa wstecznego. Żarówka ok. Gdzie moze ktos wie znajduje sie wyłącznikk. Zauwałyłem jakas kostke z kablami na skrzyni. Moze to pomocna informacja chodzi o 205 junior 1.0.
Dzięki
Zanim rozgrzebiesz włącznik lampki wstecznego przy skrzyni, to sprawdź, czy na kostce lampy masz napięcie (przy wrzuconym wstecznym ma się rozumieć)(zgaszony silnik, przekręcony kluczyk). U mnie w tym był problem (zaśniedziałe styki w kostce).
andi_kamachi pisze:Zanim rozgrzebiesz włącznik lampki wstecznego przy skrzyni, to sprawdź, czy na kostce lampy masz napięcie (przy wrzuconym wstecznym ma się rozumieć)(zgaszony silnik, przekręcony kluczyk). U mnie w tym był problem (zaśniedziałe styki w kostce).
W wiekszości przypadków tak jest ( u mnie też) wystarczyło WD-40 i oczyszczenie
