pyknięcia :) przy hamowaniu
misha84
Posiadany PUG: peugeot 205 SR 1.1
Numer Gadu-gadu: 7499780
Re: pyknięcia :) przy hamowaniu
Post autor: misha84 »
Ja mam podobny problem. To w zasadzie nie jest stukanie tylko chrobotanie.
Więc tak jak wcisnę pedał hamulca i trzymam to cisza, a jak wcisnę lekko, a potem dociskm mocniej to słychać takie wlaśnie chrobotanie. Na moje ucho to raczej nie przy zaciskach/kołach tylko gdzieś jakby z pompy hamulcowej, ale pewny nie jestem. U was to są stuki czy coś jak u mnie?
Nie robiłem nigdy pompy hamulcowej ale moje odczucie jest takie jakby tłoczek w tej pompie nie pracował płynnie tylko tak skokowo się przesuwał i stąd ten dźwięk. Co o tym myślicie, to możliwe?
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
ja taki objaw mialem gdy po wymianie wahaczy nie dokrecili sruby przy silentblocku, dokrecilem i po klopocie. aczkolwiek mam tez lekki luz na prowadnicy hamulca po tej samej stronie, chodzi ladnie - dobrze nasmarowany i stukow nie mam.
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Post autor: bananowiec »
Jeżeli są to takie cyknięcia z lekkim trzaskiem (tak jakby się coś naprężało podczas naciskania hamulca), przy coraz mocniejszym naciskaniu hamulca, to objawem są sprężynki, kliny lub prowadnice klocków hamulcowych na zaciskach hamulcowych.
Wystarczy leciutko przesmarować prowadnice i klin.hałas powinien ustać.Trzeba uważać przy tym żeby smarem nie uciapać okładzin hamulcowych i tarcz.
Pieraś
przy okazji zrobie tak z klinami, prowadnice sa u mnei ok, a fakt ze kliny ciezko wchodza
