Ruchy kierownicą:( inne takie...
Re: Ruchy kierownicą:( inne takie...
Wczoraj wymieniono mi łożyska MC persona, nasmarowano krzyżak i te wsie przekładnie kierownicze, bo kierownica co jakiś czas dostawała opór podczas jazdy i czułem się jakbym kierował TIRa bez wspomagania, myślałem, że objawy ustąpiły a jednak nie znów powracają ... co jakiś czas ciężko się kieruje.. Co zrobić by to naprawić .. wymienić przekładnie kierowniczą? Jeśli tak to nie wiecie jaki jest koszt?
"Nie prowadź dyskusji z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem"
podnies przod i zobacz jak sie bedzie krecic, jesli objawy ustapia to lozyska sa kaput, albo zle zamontowane, jesli jest to samo to krzyzak ma policzone swoje dni.
Łożyska są ok. Czyli polecasz wymienić krzyżaka? Czy całą przekładnię kierowniczą? Przy czym wiesz, to dzieje się od czasu do czasu nie zawsze.
Na poczatek mozesz zdemontowac ten element kolumny i sprawdzic jak krzyzak zachowuje sie na "sucho"
koszt wymiany krzyzaka jest mniejszy niz wymiana przekladni wiec zaczalbym od tego.
ok dzięki ...
a jako laik zapytam czym grozi dalsze jeżdżenie w taki stanie rzeczy?
grozi np tym ze jak ci ktos wyskoczy na jezdnie a tobie bedzie ciezko skrecic to bedziesz mial duze szanse zeby go nie ominac.
Dzieki za odp, jak się wszystko wyjaśni napiszę co dolegało mojemu Pugowi
