Co lepsze z tyłu: Bendix czy Girling ?
: 01 mar czw, 2007 2:25 pm
autor: tomek
Robie heble z tyłu i mam w gratach oba systemy... który wsadzić?
Cała reszta jest bendixa, ale z tyłu co przegląd to były cyrki z nierównym hamowaniem... może samoregulacja girlinga sprawuje się lepiej?
Cylinderki i szczęki będą nowe, różnice w cenach chyba znikome..
Pytanie tylko czy to tak działa zamiennie?
Mam też kpl. z szeroką szczęką z 1,6GTi Girling, ale kojarze że ktoś miał problemy po zmontowaniu z niewspółnmiernie mocnym tyłem..
Czy sprawa pomp, cylinderków i regulatorów ciśnienia się wyjaśniła???
Czy pompy dla obu systemów też są inne?
Wogóle w handlu są pompy o różnych średnicach wew. od 19,5 do 22mm...
Re: Co lepsze z tyłu: Bendix czy Girling ?
: 02 mar pt, 2007 1:25 pm
autor: szmergiel
tomek pisze:R
ja mam chyba coś takiego. nie ma tragedii, na mokrym asfalcie spokojnie moge zablokowac 4 koła.
Wazne czy to girling z reduktorem siły hamowania w cylinderku czy nie. ja mam tego bez. wcześniej miałem bendixa i guzik hamował. jedyna wada girlinga to dość durny i awaryjny mechanizm samoregulacji <nie wiem jak w bendixie>. jest to taka srubka która jak dostanie syfu przestaje sie rozkrecac i blaszka, łatwa do uszkodzenia, trudno dostać, musiałem jedna dorabiać.
: 05 kwie czw, 2007 10:20 pm
autor: d_ARC
Podłączam się do tematu.
Mam fajny zestawik hamulców na tył, ale nie mogę dostać flansz hamulców pod system Bendix. Z przodu mam Girlinga, z tyłu obecnie belka z XS i mój zestaw nie pasuje. Porównywałem szczęki ze schematami systemów i wyglądają mi na Bendixa, jeśli się mylę proszę o korektę.
Najprościej w tej sytuacji byłoby chyba zakupić szczęki pod Girlinga, tylko nie wiem czy bębny też się różnią w zależności od systemu hamulcowego :|
: 10 kwie wt, 2007 10:59 pm
autor: d_ARC
Posiada ktos może wiedzę w zakresie mojego pytania :W
: 14 kwie sob, 2007 1:59 pm
autor: tomek
Te szczęki są na pewno bendix.
Bębny na pewno nie różnią się w obu systemach.
To jest zestaw "szeroki" czy zwykły? jaką szerokość mają okładziny?
Szeroki bęben widziałem raptem kilka razy, ale zawsze o dziwo był to girling..
Mam kolejną ciekawostkę, ale umieszczę jak zrobie foto
: 14 kwie sob, 2007 2:40 pm
autor: MistrzuGT
........czyli za pol roku :cry: :wink:
: 14 kwie sob, 2007 2:56 pm
autor: tomek
Napewno nie dzisiaj :P
: 15 kwie ndz, 2007 6:47 pm
autor: d_ARC
Zestaw szeroki (szczęki chyba coś ok. 48mm), w dodatku nowiutki, a kupiony za śmieszną kasę, tylko dlaczego szczęki Bendixa :( Marnuje się biedactwo, a tak może tył w końcu zacząłby hamować :roll:
: 16 kwie pn, 2007 10:00 am
autor: tomek
To masz prawdopodobnie szczęki od renówki, bo w pugu system 180x42 był zawsze lucasa, a w renault np 19, Clio były 180x42 i lucasy i bendixy.
Cylinderki lucasa w "szerokim" systemie są inne niż w zwykłym, są bez korektorów, ale też ich otwór montażowy w tarczy do złudzenia przypomina zwykłego bendixa - jest okrągły
Nie wiem czy dolne mocowania szczęk różnią się w obu systemach, jeśli nie, i faktycznie cylinderek bendixa by tam pasował, możesz spróbować to złożyć na tarczach z 1,6 :wink:
Nie namawiam do takich kombinacji, ale napewno miałbyś niepowtarzalne heble :wink:
: 01 lip wt, 2008 3:51 pm
autor: Para
Sory za wykopki ale mam pytanie :) :mrgreen:
Co siedzi z tylu w 1.6 GTI z 1991? Bendix czy Girling ?
: 02 lip śr, 2008 9:13 am
autor: cyborg
Na to podobno nie ma zasady-jak nie zajrzysz to sie nie dowiesz
: 02 lip śr, 2008 11:35 am
autor: Para
Spoko zajrze do Etzolda, pewnie jest opisane
: 02 lip śr, 2008 11:17 pm
autor: Orfister
Dokładnie - nie ma reguły - wszelkie znaki na ziemi i niebie oraz w fabryce puga wskazują ze powinien byc Girling szerokości 48 mm. Tak jest bynajmniej u mnie w CTI. Z tematem jestem na bieżąco - bo wałsnie dzis wymieniłem cały uklad hamulcowy z tyłu.
Ale dziwna sprawa, bo zaciski z przodu mam Bendixa + wentylowane tarcze, a z tyłu siedzi lucas Girling. 8)
: 05 lip sob, 2008 3:12 pm
autor: Para
Ok rozumiem ze obydwa Girling jak i Bendix maja ten sam rozmiar klockow ??
: 05 lip sob, 2008 4:08 pm
autor: Orfister
Niestety nie...generalnie mówimy o bębnach, wiec rozumiem ze pytałeś o szczęki ?
Ani szczęki ani klocki nie są kompatybilne w tych systemach.
