różnica między belką 1,6 GTi a 1,9 GTi
- martinop
- Posiadany PUG: Peugeot 107
Jaka jest różnica pomiędzy tymi belkami oprócz tego, że w 1,6 są bębny a w 1,9 tarcze?? Czy belka z 1,9 jest szersza ??
Ostatnio zmieniony 30 kwie pn, 2007 9:45 am przez martinop, łącznie zmieniany 1 raz.
- JASIEK1
....... i to duzo twardsze
Belka i wahacze sa identyczne jeżeli chodzi o szerokość ale ośki (te wciskane w wahacz) w wersji z tarczami są o 5mm dłuższe. Niestety tarcze są cieńsze niz bębny i nie ma różnicy w szerokości kół samochodu.
Jeszcze jedna różnicą jest grubość tej głównej rury. W 1,9 jest ona w srodkowym miejscu duzo grubsza.
- Numer Gadu-gadu: 6262732
Ja miałem w starą belkę z 1.6 gti grubą na środku a potem założyłem z diesla i przełożyłem stabilizator z gti i taką teraz mam. Belka z diesla jest nieco cieńsza na środku niż w 1.6 gti wiec raczej w 1.9 nie jest jeszcze grubsza niż w 1,6.
Swoją drogą stabilizator w dieslu był chyba ze 3 razy cieńszy niż w GTI. Ale jak już wspomniałem założyłem ten z gti-ka i belka jest dokładnie tak samo twarda jak stara. Drążki skrętne w dieslu są tej samej średnicy co w gti.
Pug sprzedany
