Przednie koło rusza się na boki
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
Witam, podczas jazdy w zakręcie moje auto strasznie nerwowo się zachowuje, rzuca nim na prawo i lewo, sprawdziłem że lewe koło ma straszny luz na boki, oczywiście uniosłem przód na lewarku (prawa strona jest ok), co to może być? Raczej wyeliminowałbym końcówki drążków kierowniczych i wahacz, były wymieniane, zauważyłem jeszcze, że po ściągnięciu koła że jak poruszam tarczą hamulcową to coś jakby rusza się w piaście, czy to łożysko? Przecież powinno być słychać że coś buczy. Pomóżcie bo jeszcze się zabije przez to koło
Na boki tzn jak dokładnie? wzdłuż osi samochodu, czy w poprzek ?
TOMBIKE
jak złapie za koło na godzinie 3 i 9 i na przemian pociągne do siebie jedną strone a odepchne drugą :?
to powinna ci sie skręcac kierownica ...biorąc na logike ( zakładajac że masz uniesione wspomniane koło )..jesli końcówki drążków sa nowe, a kierownica podczas takich ruchów kołem sie nie rusza, to masz zajebisty luz w maglownicy...
a jak siedzac za kierownicą ruszasz nią krótkimi ruchai, to przekłada sie to na małe skręty kół?
TOMBIKE
jak ruszam prawym kołem to ładnie skręca całość, lewe koło ma duży luz, nie wiem z czego to wynika
Może poluzowany drążek kierowniczy w lewym...ewentualnie połaczenie zwrotnicy z amortyzatorem sie poluzowało....najlepiej to z kims sprawdź...jeden niech rusza kołem, drugi niech aptrzy, gdzie widac jakiś luz..
Jestes pewien sprawnosci końcówki drążka?
TOMBIKE
tak są nowe, wymieniałem bo myślałem że to przez to :)
Może źle dokręcony, sprawdź połaczenie zwrotnicy z amortyzatorem...mógł sie jeszcze poluzować drążek kierowniczy w listwie maglownicy...
Orfister pisze:Może źle dokręcony, sprawdź połaczenie zwrotnicy z amortyzatorem...mógł sie jeszcze poluzować drążek kierowniczy w listwie maglownicy...
Nie ma takiej opcji ze wzgledu na znajdujacy sie tam gwint- albo trzyma, albo juz odpadl :wink:
Sworzen wahacza warto sprawdzic, lozysko tez moze byc przyczyna
viwaldi
Post autor: viwaldi »
123
Ostatnio zmieniony 06 cze sob, 2009 11:43 pm przez viwaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
koval
Posiadany PUG: PUG 205 Forever, 1,9 D
Post autor: koval »
moja dziewczyna miala ten sam motyw w swojej Fiescie winowajca byl zuzyty sworzen :W
Smanov
Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
Numer Gadu-gadu: 3336232
Post autor: Smanov »
sworzeń bankowo, ja mam to samo!!!(dobrze ze nowy wachacz juz kupilem :) )
Peugeot 205 1.9 GTI '89
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1586
skrzynka ma 24 piwa,doba 24 godziny...przypadek?? :)
