opony
: 30 maja śr, 2007 12:56 pm
autor: wasia
Wytam.
Czy jak na felgi 14'' et coś koło 24 wrzucę opony 175/65 to będzie ocierać o budę (wersja green)? Czy może lepsze będzie 185/60
: 30 maja śr, 2007 2:43 pm
autor: Sebek
proponuje 185/60 i jeszcze zostaje 1,5 cm luzu to jeslesli chodzi o tyl wiem bo tak mam
a z przodu zostaje jeszcze wiecej luzu
Jot Jot ma u siebie 195 i jezdzi bez problemu
: 30 maja śr, 2007 3:21 pm
autor: MistrzuGT
...z tylu bedzie pasowac, jak beleczka zdrowa..... bo ja niesety jestem skazany na 155, bo szresze ocieraja na zakretach :/
: 30 maja śr, 2007 7:16 pm
autor: Sebek
to masz sporego negatywa / \
, ale normalnie bez najmniejszego problemu 185 moze byc
: 31 maja czw, 2007 9:48 am
autor: wasia
Cholera nie wiem jak u mnie z belką.
Teraz mam zimowe 155/70/13 i jest ok ale to przecież opony prawie jak w maluchu. Jak do tyłu wsiądą 2 osoby to fura strasznie nisko siada a jak 3 to prawie szoruje po ziemi (nie wiem co wymienić bo na przeglądzie powiedzieli że wszystko jest ok).
: 31 maja czw, 2007 10:00 am
autor: Lisu
to może i ja sie podłącze do tematu. Czy na tył wejdą oponki 165/80R13 ?? bo takowe mam ale nie wiem czy podejdą i czy nie bedą szorować.
: 31 maja czw, 2007 1:23 pm
autor: DJPreZes
Zalezy w jakim stanie masz samochod - w Greenie jezdzilem na zimowkach - 195/60/R14 i szorowalo dopiero jak wsiadly dwie osoby + duza dziura. Tak wiem, chory jestem, ze na takich szerokich zimowkach jezdze
Jak masz belke, amorki, itd. w dobrym stanie to wejda jeszcze wieksze.
A teraz w XMie mam takiego trupa tylna belke, ze ociera juz na seryjnym rozmiarze (195/60/R15) :/
: 31 maja czw, 2007 2:45 pm
autor: Pieraś
ja mialem z tylu 155/70 teraz zalozylem 165/70 i nie widze roznicy w sensie odleglosci opony od budy
: 31 maja czw, 2007 4:04 pm
autor: aroslaw
ja mam 175/70 13" i z tylu malo miejsca jest do nadkola, a belka wg mnie ok
: 01 cze pt, 2007 8:14 am
autor: Sebek
Wasia to jeśli koła stoją prosto to zmień amortyzatory...
: 01 cze pt, 2007 10:15 am
autor: aroslaw
a dzisiaj sprawdzilem dokladnie jest ok 0,5 cm do wewnatrz na 175,70 13"
: 02 cze sob, 2007 10:48 pm
autor: Sebek
aroslaw pisze:a dzisiaj sprawdzilem dokladnie jest ok 0,5 cm do wewnatrz na 175,70 13"
no i co ma dać takie sprawdzanie...
a Ja mam 185 i koło 1cm do wewnątrz przy ET felgi 24
a gdybym miał felge speedline z ET 18 to bym miał jeszcze więcej...
Re: opony
: 14 lis śr, 2007 12:01 am
autor: cejot
Szukam jakichś felg stalowych na zimę i nie wiem właśnie czy lepsze będą 13" czy 14"? I pytanko z jakim ET felgi podejdą do XSa? Warto patrzeć na używane felgi czy tylko na nowe?
Myślałem nad oponami 175/65/R14 - co o tym sądzicie?
Ogólnie czekam na rady.
Re: opony
: 16 lis pt, 2007 11:34 pm
autor: dominik19866
mam pytanko czy wejda mi oponki 155 80R 13 do Puga (1,1 look) sa tam 155 70R 13 na tesame felgi które są? kumpel próbował i mówi ze malutka przerwa zostaje między kielichem a opona z przodu a jak ma się to z tyłem belka jak nówka i prawie nowe morki głownie jeżdze na pusto
