Witam wszystkich klubowiczow jestem tutaj nowy i mam problem.
Posiadam 205 1.9 Diesel i mam problem z dochodzącym piskiem przy skręcie w lewo Jest to pisk mechaniczny takjakby piszczał jakis metal CO To może być Jaka jest przyczyna Jak ją usunąć. ????
Proszę o pomoc
Piszczenie przy skręcie w lewo ???
- Dżon Dobra Nadzieja
jeżeli niezależne jest to od prędkości to najlepiej skręć w lewo na maksa, podnieś przód i pokręć kołem... lewym prawym... zobacz z której strony hałasuje, najlepiej ściągnij koło i 'wymacaj' co jest nie tak...
różne rzeczy sie tam mogą dziać... ciężko stiwerdzić nie słysząc
chyba że ktoś ma jakieś pomysły...
- Kaktus
Moze byc ktoras z oslon sworznia na wahaczu, mogla sie "przekrecic" i trze o tarcze hamulcowa. Mialem tak kiedys.
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Dokładnie... 2 dni zachodziłem w głowę co to ... w konsekwencji wyjąłem te blaszki w ogóle przy wymianie wahacza...Kaktus pisze:Moze byc ktoras z oslon sworznia na wahaczu, mogla sie "przekrecic" i trze o tarcze hamulcowa. Mialem tak kiedys.
Mają one na celu zabezpieczenie gumowej osłony przed temperatura od tarczy...zdecydowałem się na usunięcie, w końcu sportowej jazdy nie uprawiam i ta temp, nie jest tam jakaś ogromna by miała uszkodzić gumę...
