czujnik zużycia klocków hamulcowych
: 10 lip wt, 2007 8:48 pm
autor: grzechuuu205
witam mam pytanko... wczoraj kupiłem sobie nowe klocki ale w nich nie ma tego kabelka (czujnik) ale jest otwór na niego. to znaczy ze mozna go z tamtych klocków wyjąć? czy trzeba nowy kupic? a drugie pytanie jest takie ze zauwazyłem ze ten czujniki nie działają mi bo poprzedni włascicel przeciął te kabelki i lipa. mozna to jakos zrobic? albo gdzie da sie to kupic? pozdr.
: 10 lip wt, 2007 9:26 pm
autor: dominik19866
Najlepiej klocki odrazu z czyjnikiem jak z dokładaniem czujnika niewiem
Naprawić zawsze sie da jak kable pzecięte połącz napraw zaizoluj czy instalacja od czujnika jest ok możesz sprawdzić przewód który podłączasz do czujnika dotknij do masy powinna zaświecić sie kontrolka zużycia klocków jak nie sprawdź przewody no i sama kontrolke to jest banalnie proste w budowie :) jeśli chodzi o czujnik raz przetarty nienadaje sie do użytku :wink:
: 10 lip wt, 2007 9:42 pm
autor: grzechuuu205
no wąłnsie u mnie jest juz przetarty troche (z 1 mm) a jak ogladałem ten czujnik to mi to wyglądało jakby to tylko guma była bez zadnego kabeka w srodku ;)
: 10 lip wt, 2007 9:48 pm
autor: dominik19866
Bo on musi sie widocznie jeszcze ciut zjechać :wink: napewno jest styk miedziany zatopiony w tej gumce
: 10 lip wt, 2007 9:55 pm
autor: grzechuuu205
no raczej sama guma to to nie jest :P
: 11 lip śr, 2007 12:10 am
autor: Pagi
Mozesz smiało uzyc starych, tu jedynie chodzi o to ze jak grubusc klocków spadnie do wysokosci "czujnika" on zacznie dotykac tarcze powodując podanie masy na lampke, ktora sie zapali. Ten czujnik to nic innego jak kawalek czegos metalowego pod tą gumą, ktora sie przetrze stukajac do tarczy.
Kable jak masz urwane to je połącz :-) Czy dziala Ci lampka sprawdz dotykajac kabel od tego czujnika do masy.
