ABS
: 15 sty wt, 2008 5:08 pm
autor: wasia
Myślałem już nad pozbyciem się mojego puga (powiększa się rodzinka a jak wiadomo 205 nie jest ani zbyt pojemny ani zbyt bezpieczny). Jednak to fajne autko i myślę o zostawieniu go tylko chciałem go trochę ubezpiecznić. Nic o abs nie znalazłem (może za krótkie słowo) ale wiem że są 205 z abs. Moje pytanie - ile taka zabawa może wynieść, czy potrzebne są części z 205 czy może być z czegoś innego? Przerabiał ktoś ten temat?
Re: ABS
: 15 sty wt, 2008 5:11 pm
autor: martinop
Ja bym się nie bawił we wkładanie używanego abs-u. Za duży koszt, za dużo przeróbek, brak zapewnienia że bedzie spełniac swoją funkcję. Lepiej sprzedaj swojego i kup jakiegoś gentry.
Re: ABS
: 15 sty wt, 2008 9:06 pm
autor: d_ARC
Rzeczywiście sporo z tym zachodu. Musisz mieć komputer z wiązką, czujniki, pompę ABS, zmienić półosie prawdopodobnie też zwrotnice i tylne wahacze (zwykle mają otwór do mocowania czujnika). Koszt części raczej powyżej 750PLN, co więcej raczej trudno je dostać. No i jeszcze masę roboty przy tym i niekoniecznie będzie działać...
Jeśli już to kupić cały zestaw z auta w którym możesz mieć pewność, że ABS działał. Półosie, zwrotnice, tylne wahacze raczej tylko z 205. Resztę możesz próbować dobrać z innych aut. Najlepiej jeśli będziesz miał nry części montowanych w 205. Kompa z wiązką i pompę mam z BXa, więc w razie czego pisz na PW. Powodzenia
Może lepiej zrobić porządnie seryjne hamulce i poćwiczyć - wprawna noga i dobry refeks działają lepiej niż jakikolwiek automatyczny pilot
Re: ABS
: 16 sty śr, 2008 11:18 am
autor: Przecinak
Bede mial caly zestaw ABS'u z 205 bo wymontowalem ze swojego. Czyli pompe, wiazke, czujniki i ewentualnie polosie ale mozna tylko zmienic przeguby zew. na wersje pod ABS (100zl/szt.). Cena bez polosi jakies 400zl
