słaby hamulec ręczny!!
- Posiadany PUG: Peugeot 205 1.1 Benz (jeszcze 60km i jeszcze z katalizatorem ;) 1990r
- Numer Gadu-gadu: 5751580
Witam. Mam Peugeota 205 1.1 gaźnik. Nie dawno był u mechanika i wymieniałem cylinderki, szczęki, klocki hamulcowe i linki hamulcowe tylnych hamulców (bebnów). Ręczny jest tak słaby żę nawet czasem zjeżdza z górki. Jest mi to bardzo potrzebne ponieważ zamierzam startować w KJS ale jak bez ręcznego?! Da się jakoś zrobić z tyłu hydrauliczne albo tarczowe albo jeszce jakieś?? Potrzebuje skuteczny i mocny hamulec ręczny!! Pomocy!!
Pitex205
- owca200
- Posiadany PUG: Peugeot 205 1.8 D
Re: słaby hamulec ręczny!!
To w końcu masz szczeki czy klocki hamulcowe
jeśli szczeki to pewnie regulatory Ci się zacieły i nie regulują odstępu miedzy bębnem a szczękami. Masz duży już luz i to powoduje luźny ręczny
tam sa takie ząbki które utrzymują odpowiednio mały luz musisz sprawdzić czy to ci nie zardzewiało.
PS. może nowe szczeki
owca200
Sorki troche za motałem. Mam wymienione szczęki ale na mój gust szczęki to odpowiednik klocków hamultowych w tarczówkach... ale nie wazne!! mozesz to jakoś bardziej łopatologicznie wytłumaczyć??
Pitex205
- arekgr
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1971427
Może wystarczy podciągnąć na regulacji linki... Odkręć tą plastikową osłonę dźwigni ręcznego, zobaczysz tam taką jakby "blaszkę" do której wchodzą dwie końcówki linek. Bierzesz klucz 13 (z tego co pamiętam) i wkręcasz śrubę. W ten oto prosty sposób powinieneś "wzmocnić" ręczny
1.1 TU1 do kjs? Hmm, raczej nie nawojujesz... Chyba, że masz stan silnika igła, to wtedy mooooże coś w swojej klasie osiągniesz
Zakochałem się w 205Gti
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2615
Co do regulacji tam gdzie powiedziałeś to sprowałem i tam się reguluje jedynie wysokośc na której łapie ręczny a co do KJS to chce przerobi wałek rozrządu, głowice, zawory, kolektor, wydech i dolot... Myślę że wtedy coś mogę zdziałac
Pitex205
1. Może się jeszcze nie dotarło..
2. Ściągaj bębny i rób porządek z samoregulacją ewentualnie kup nową
3. Bębny na tokarkę albo nowe
Dobry ręczny na bębnach potrafi blokować koła w czasie jazdy na wprost nawet na dobrym asfalcie - wiem bo tak miałem!
Niestety sam ostatnio też nie potrafię tego osiągnąć mimo wypieszczonych mechanizmów i szczęk FERRODO.....
A zamiast tych wałków i wydechów zrób porządne zawieszenie i hamulce, a jak coś zostanie to zatankuj i trenuj - to się bardziej przyda w KJS
