problem z wsadzeniem prawej półosi 205 1.4 TU3
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
Cześć, zmieniałem gumy w prawej półosi, operacja przebiegła bez większych problemów poza jednym: nie mogę wsadzić półosi na miejsce. Wszystko idzie gładko do momentu gdy rowkowana koncówka półosi ma trafić na zębatkę w skrzyni. Próbowałem już lekko "dobić" półoś ale nic to nie daje, czy ktoś już spotkał sięz takim problemem? Dziwne jest to że nic nie przeszkadza w środku (wyciągnąłem lewą półoś i patrzyłem do wnętrza). Na pewno nie przeszkadza też to miejsce gdzie wchodzi łożysko podporowe. Macie jakieś pomysły?
Z góry dziękuję za pomoc
kubas
Posiadany PUG: rallye
Re: problem z wsadzeniem prawej półosi 205 1.4 TU3
Post autor: kubas »
tak ja sie spotkalem z takim samym problemem nie dalo rady wlozyc polosi.... Pomogla cieniutka tarcza i flex :D Poprostu przeszlifowalem rowki w polosi i wtedy gladko weszlo :)
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
a jak z łożyskiem podporowym ? Wchodzi ?
Najlepiej dobrze oczyść szczotką drucianą końcówkę półosi. Oczyść też w skrzyni i wsuwaj obracając trochę.
Mi zawsze wchodziło bez problemu. Może coś ci się w tej skrzyni przestawiło lub wpadło że nie idzie
krzycho-g
Post autor: krzycho-g »
jezeli z jakiegoś powodu uderzałeś w wieloklin np w cely wyciagniecia łożyska podpory to na 90% zbiłes ten wieloklin i teraz pilniczek w dłon i do roboty
kiedyś pojade tak szybko ze się w czasie przeniosę ...;-)
TOMBIKE
przeszlifowanie rowków pomogło :) dzięki
Az milo widziec ze forum wciaz pomaga :W Co tam u ciebie Tombike, dalej pielegnujesz autko ?
TOMBIKE
hehe nic nie mów, auto miało gorsze dni, ale już zrobiłem wszystko co potrzeba, jeszcze drobne regulacje i moge smigać bez obawy ze się auto rozleci :)
Hugo86
Numer Gadu-gadu: 800297
Post autor: Hugo86 »
Przepraszam, ze piszę w tym temacie, ale innego nie znalazlem, a mam pytanie a mianowicie w moim aucie jakis czas temu mechanik wymienil mi lewa polos bo jak dodawalem gazu to pukalo, i to ponoc byla przyczyna... pokazl mi ta zepsuta polos ale ja tam nic nie widzialem aby bylo zepsute zeby guma czy cos, powiedzcie mi jak rozpoznac zesputa polos, bo chyba teraz z prawej strony mi sie zepsula i ... chcialbym wiedziec jak to sprawidzic tudziez zobaczyc ... dzieki z gory!
"Nie prowadź dyskusji z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem"
Wojtek_nurek
Posiadany PUG: Junior
Post autor: Wojtek_nurek »
A ja mam problem z wyjęciem łożyska podporowego. Trzyma w obudowie i nie mogę go wyjąć. Śruby odkręciłem i zaczep obróciłem ale korozja trzyma w środku.
Może jakaś rada.
Pozdrow Wojtek
Wojtek
205 Junior
wd40, coca-cola
polac i probowac szczescia mlotkiem 8)
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
Ja wyciągałem z całą łapą - trzeba było unieść silnik do góry(z tego co pamiętam) i wysunąć półoś z podporą łożyska - przedtem całą noc męczylem się walilem stukałem - bez skutecznie.
