Czy sens zakladac takie opony???
: 31 sie ndz, 2008 8:08 pm
autor: gad
Moj taa sprzedaje teraz auto i ma na nim 4 nowiutenkie gumy. Az zal je sprzedawac zwlaszcza ze te z puga sa juz do zmiany. Tylko takie pytanie mnie nurtuje...czy jest sens do puga 1.4 zakladac gumy w rozmiarze 175/70/13 (teraz 155/70/13). Nie bedzie mi nic obcieralo przy wiekszym obciazeniu? I czy taka guma nie jest za szeroka na standardowa, orginalna felge stalowa? Nie chcialbym zainwestowac 100 w przekladke po o zeby okazalo sie ze cos jest nie tak
Re: Czy sens zakladac takie opony???
: 31 sie ndz, 2008 9:02 pm
autor: Małysz
Opony 175/70 wejdą Ci na felgi stalowe bez problemu. Maksymalna Racjonalna szerokość na takie felgi stalowe to 185.
Z przodu na pewno nie będzie Ci nic obcierało.
Z tyłu też nie, pod warunkiem, że belkę masz w porządku i Ci koła nie stoją pod kątem. Najlepiej sprawdź ile masz luzu na obecnych oponach od wewnętrznego błotnika. Jeżeli masz min. 1.5cm to śmiało zakładaj te nowe oponki.
Przy tym silniku fabrycznie powinieneś mieć 165/70, więc opony o rozmiar większe to żaden problem.
: 31 sie ndz, 2008 9:36 pm
autor: dzikson
Będą akurat
Warto jeszcze napisać jak szeroka jest ta stalowa felga. Przy moim TU3M mam 185/60 R14 na aluminiowych felgach, szerokich na 6 cali. Jest dobrze, w porównaniu ze 155/70 R13 które mam na zimę dużo lepiej trzyma się drogi, pewniej wchodzi w zakręty. Na pewno poczujesz poprawę, zwłaszcza przy zmianie na nowe/prawie nowe gumy.
: 01 wrz pn, 2008 10:26 am
autor: gad
Nie wiem jakie szerokie sa te felgi ale jest to standardowa orginalna felga z 205. Taka jakby ozdobna
Ciekawy tylko jestem jak bedzie wygladala nexia na gumach z Puga albo na zimowkach na poczatku wrzesnia
: 01 wrz pn, 2008 10:34 am
autor: Małysz
Jeśli masz standardową felgę, to masz 5 cali szerokości i ET 28.
: 01 wrz pn, 2008 10:36 am
autor: Pieraś
ja mam 1.1 i mam 165/65/13 wiec spokojnie zalozysz na swoj 175 i pewnie nie poczujesz specjalnie roznicy ... no chyba ze jak piszesz ze sa nowe to poczujesz sie jakbys wspomaganie w kierownicy dostal
: 01 wrz pn, 2008 10:45 am
autor: gad
Felge mam taka:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=22&t=15882 Nie pozostaje mi nic jak podjechac na wulkanizacje i zalozyc pugowi nowe oponki:) Jeszcze tylko takie pytanie, czy gumy z puga uda sie nalozyc na felge 5,5? bo chyba moze byc z tym problem
: 01 wrz pn, 2008 12:43 pm
autor: adam_m
bez problemu sie da zalozyc
