jakie kola??!! do 1.4greena
fokus22
- Posiadany PUG: peugeot205green
- Numer Gadu-gadu: 3784693
witam chcialem spytac jakie kola najelpiej mam zalozyc do swojego greena 1.4 zeby milo sie jezdzilo (startowalo tak jak na 13) ???i jaki najlepiej rozmiar opony chodzi o lato?czy 15 do tego silinka nie beda za duze?
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: jakie kola??!! do 1.4greena
to zakładaj 14 lub 15 z takim naleśnikiem żeby średnica zewnętrzna koła sie nie zmieniła i bedzie
no pewnie opory toczenia sie zwiększą bo guma bedzie szersza i koleiny dadzą o sobie znać ale coś za coś
fokus22
cvzyli na 15 calowe kolo jaka naciagnac najelpiej opone i mam jeszcze pytanie moze i glupie czy bez problemu wejda jak juz te kola do mojego greena?nic nei bedzie opcierac?
- skola
Wszystko zależy od odsadzenia ... ja mam 14 to z tyłu jak siedzi jedna osoba to na wybojach ociera o nadkole.
Teraz będę szukał najlepiej speedlinow od naszych pugów 14 albo 15 cali.
fokus22
coo to znaczy osadzenia?ja ma na mysli oryginale speedliny jak cos bedzie problem?czy pasuje idelanie jesli profil opony z 55 bedzie
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Speedline 15" maja takie osadzenie, ze powinny wejsc. Na to najlepiej zalozyc 185/50 lub (jak sie taki dziwny profil znajdzie) 175/65 lub 175/60,ale to malutkie oponki jak na te Speedliny
fokus22
a 175/55 bedzie dobrze na 15calowych spedlinech?bo mi sie wydaje czy mi to zmiesci sie w ogole w nadkole
- DJPreZes
175/55 wejdzie...ale to malutkie bedzie i tyle. Mowie, ze te Speedliny wejda - maja ET 15 czy 18 i naprawde szeroka opona powinna wejsc.. Kwestia taka, ze 195 juz bedzie wystawac za nadkole, 185 bedzie tak na styk,a 175 nie bedzie
fokus22
ale mi chodzi czy w aucie mi sie to zmiesci??czy o tylni zdezak obwod opony nie ebdzie zachaczal nie chdozi mi jaka opone naciagne na felge tylko czy ta felga z ta opona bedzie w aucie bez problemow i bez obecierania itp
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Słuchaj, na 15tkach Speedlinach to Ci będzie wystawać z przodu sporo już przy szerokości 185. Zobacz sobie na mój profil!
Po za tym, ja osobiście odczułem dużą różnicę przy zmianie z 13tek 165 na 15tki 185. Wcześniej to był zwinny kociak, a teraz przymuliło się autko trochę. Różne są opinie, ale moja weź pod uwagę. myślę, że 14tki do Grenna to optymalny wybór. Mi przy 15tkach 185/55 trze o rant zderrzaka, nawet przy sportowych amorach. Rozwiązaniem jest belka od GTI z dodatkowym stabilizatorem. Ale decyzja należy do Ciebie. Możesz wstawić nawet 17tki, bo wejdą. Pzdr.
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
To ja się wypowiem...
Jeśli chcesz by "stratował" rónie dobrze jak na 13-kach, to nie kupuj Speedline od GTI, bo są cholernie ciężkie, a prawa fizyki są nieubłagane i zakręcić cięższe koło jest o wiele trudniej niż lekkie ( to taka oczywista oczywistość
Należy szukać felg 15" od 405Mi16 - są bardzo lekkie, o wiele wiele lżejsze od Speedline z GTI
Co do opon - ja polecam 175/55/15. Dlaczego ? Ponieważ greenem sprintów i szybkiego wchodzenia w zakręty nie będziesz pewnie uskuteczniał, więc ciut węższe mogą być. Samochód będzie miał po prostu lżej.
Problem tylko dostać takie opony - ale jak poszukasz to znajdziesz.
Polecam szczególnie Bridgestone - są rewelacyjne.
- wasia
- Posiadany PUG: green
Możesz wstawić 14 takie jak w moim greenie (patrz profil). Widziałem takie już w kilku 205 i 306 (i jednym BMW
). Problemów z ocieraniem nie ma. 15 speedline są ładne ale jak pisali poprzednicy samochód przymuli (na 14 też to odczuwam). No i licznik będzie sporo przekłamywał (chyba że założysz od GTI
). Dodam też, że nie ma co przesadzać z szerokością bo bez wspomagania wyraźnie odczuwam różnicę 1 cm między szerokością letnich a zimówek (ale może to kwestia gumy lub bieżnika).
- skola
a to dziwne mam takie same felgi i one lekko wystają .... d zwinewasia pisze:Możesz wstawić 14 takie jak w moim greenie (patrz profil). Widziałem takie już w kilku 205 i 306 (i jednym BMW). Problemów z ocieraniem nie ma. 15 speedline są ładne ale jak pisali poprzednicy samochód przymuli (na 14 też to odczuwam). No i licznik będzie sporo przekłamywał (chyba że założysz od GTI
