pukanie przy hamowaniu
- Numer Gadu-gadu: 2046824
wiem że było wiele już na temat stukania/pukania (w zawieszeniu:) )ale odp. na mój konkretnie problem nie znalazłem , a polega on właśnie na tym że gdy hamuje strasznie mi coś puka z przodu i to się dzieje tylko i wyłącznie przy hamowaniu , choć na nierównościach też co nieco słychać ale to już inny odgłos pukania, dodam że wachacze i lewa zwrotnica i klocki hamulcowe były wymieniane jakieś dwa miesiące temu
Ostatnio zmieniony 10 mar wt, 2009 8:46 pm przez bullet666, łącznie zmieniany 2 razy.
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
Re: pukanie przy chamowaniu
hamuje.....
A tłucze Ci na boki kierą ? Sprawdzałeś końcówki drążków? Tam naprawdę nie ma dużo rzeczy które mogą się tłuc... Jedz na trzepaki i Ci powiedzą co masz do wymiany...
- grzechuuu205
moze tarcze nierówne..
ha tu cie mam grzechuuu205 może
a swój błąd już poprawiłem każdemu może się zdarzyć
dobra koniec OT
na boki nie tucze jedzie równiutko jak po sznureczku ale za to jak odbierałem auto po wymianie tych wahaczy itd. to ten śpec wspominał coś o lekkich luzach chyba właśnie na tych drążkach(ale nie jestem w 100% pewny ) tylko nie wymieniał tam nic bo nie wiedział czy to w tym aucie jest rozbieralne wogóle a luzy jak rzekł były naprawdę znikome, taki to mechanik
a ja się z nim nie kłóciłem bo ja to dopiero jestem laik w tych sprawach
Jest bardzo dużo tematów odnośnie stuków w zawieszeniu! Trzeba tylko poszukać, poczytać i posprawdzać u siebie w aucie!
- Posiadany PUG: chwilowo nie posiadam ;/
a na idealnym asfalcie (w polsce to raczej cienko z tym
) też puka ??
jak hamuje na równym jak lub na pokrytym dziurami terenie tak wtedy puka jak jade po równym asfalcie nie a jak jade po dziurach też puka
wbabell pisałem już że przewertowałem wszystkie tematy i nie znalazłem odp. na pytanie a jak już było o takim problemie jak mam to nie było odp. na to
- grzechuuu205
ano masz mnie
koniec OT
podejrzewam łączniki stabilizatora one dają takie charakterystyczne pukanie
W gt?michal_gti pisze:podejrzewam łączniki stabilizatora one dają takie charakterystyczne pukanie
co kolwiek to znaczy to jeśli już coś to w open'ie (zresztą to prawie to samo co GT
ino mniej kuniuf )bo GT odsprzedałem bratu a w zamian zadowoliłem się jeszcze 406'ką
czyli to nie to jest powodem pukania co podał michal_gti ??
Nie chodzi mi o to czy Ci auta nie ściąga tylko czy jak hamujesz nie drży CI kierownice! Jak wymieniłeś klocki a tarcze masz krzywe to może być taki efekt! Najpierw jednak wyeliminował bym wszelkie luzy!bullet666 pisze: na boki nie tucze jedzie równiutko jak po sznureczku
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Re: pukanie przy hamowaniu
Kolego, poprawiłeś "hamowanie", ale tematu juz nie zmieniłeś.
