Belka 1.4 a 1.6gti
- Numer Gadu-gadu: 1459401
Belka 1.4 a 1.6gti
Panowie jestem w trakcie kupowania belki prawdopodobnie z 1.6 gti i mam pytanie czy duża jest różnica w samych hamulcach w 1.6 gti a w 1.4 tzn czy dałoby sie zmontować hamulce tzn bębny szczęki i cylinderki pod wachacze belki z 1.6 gti ?? Moje pytanie brzmi laicko ale poprostu chce sie dowiedzieć czy musze sie przygotować na dodatkowe wydatki w postaci nowych cylinderków, szczęk, bębnów itp, wiem tylko tyle że belka z 1.6 jest sztywniejsza i ma skuteczniejsze hamowanie z czego wnioskuje że pewnie ma szersze lub większe bębny czy tak??
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Re: Belka 1.4 a 1.6gti
tak bębny są szersze. Można przełożyć wszystko ale łącznie z tym elementem do którego jest montowany cylinderek. Ten element wyglądem przypominający tarcze jest przykręcony 4 śrubami do wahacza.
A czy trzeba będzie przekładać wtedy czop na który nachodzi łożysko razem z bębnem czy jest on taki sam jak w 1.4
Dzięki za odpowiedź.
- kubas
Nie czop może zostać z tej belki co masz
