masz dac mech. robic hamulce - zrob sam, pojedziesz dluzej
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
to taka przestroga dla tych ktorzy boja sie grzebac ...
byl dwa razy na robienie bebnow, dzis sam poswiecilem 70 min. i sobie sam zrobilem i pojezdze dluzej !!!
goraco polecam sie pobrudzic troche !!!
zen81
Posiadany PUG: Clio
Re: masz dac mech. robic hamulce - zrob sam, pojedziesz dluz
Post autor: zen81 »
no ok ale ja nie mam mozliwosci przed blokiem dłubać przy aucie, a sasiadom juz przeszkadza ze stawiam 2 auta i im miejsce zajmuje 8)7
Ale masz racje sam robisz-wiesz co masz :wink:
Zero łaski, zero wzruszeń..
Pieraś
Re: masz dac mech. robic hamulce - zrob sam, pojedziesz dluzej
jak masz klucz zeby beben odkrecic to masz mozliwosci :P
a sasiedzi to chwast
zen81
Posiadany PUG: Clio
Post autor: zen81 »
duzy ten klucz :D wyrwał bym chwasta 8)
Pieraś
:D:D:D:D
a teraz powaznie ;-) zrobilem reczny w obu kolach ... juz zadne sie nie grzeje itp. trzyma mocno aczkolwiek nie blokuje kol (pol biedy - nie po to jest reczny). wtedy byly dzwignie, ktore ciagna linki zapieczone na max....
teraz efekt jest taki, ze pedal idzie mocno do podlogi i juz opor jest na dole (mam jeszcze grubosc buta tak jakby zapasu do podlogi) .... czy wystarczy ze w obu bebnach te rozporki wyreguluje tak by obie szczeki tyci bardziej rozchylone byly ?? tj. zeby szczeki byly na styk do bebna? nie chcialem teraz tego regulowac by narazie pozbyc sie grzejacych sie felg i zeby reczny trzymal. ale roboczy jak mowilem glebiej idzie (kolo nie ma zapow. hamulca)
cyborg
Post autor: cyborg »
Tak jak mowisz, jak pedal idzie gleboko to trzeba rozkrecic samoregulatory. One maja byc tak ustawione zeby szczeki nie tarly o beben ale byly jak najblizej nich. Jak masz system Girling/Lucas to regulacje przeprowadzisz bez zdejmowania bebna, zdejmujesz kolo i przez otwor na srube kola dasz rade cienkim srubokretem pokrecic ta zebatka. Linke od recznego podciagasz dopiero na koncu jak ustawisz samoregulatory
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
W ETZOLDZIE masz podaną średnicę na szczękach hamulcowych.Jeżeli posiadasz odpowiedni klucz aby odkręcić nakrętkę i ściągacz do zdjęcia bębna to po zdjęciu bębna łatwo to pomierzyć i ustawić wg wskazówek.
Pieraś
tak zrobie, nie potrzeba sciagacza. z 1 strony odciagam beben z drugiej mlotek bez potrzeba silnego stukania i schodzi.
levis
Post autor: levis »
Sąsiedzi to DNO , jak odpalam motocykl to stare babska dra jape, tak jakbym odpalal ten motor o drugiej w nocy czy o 5 rano...
Jak zdejmuje kolo pod blokiem, to podchodza i pytaja sie, czemu zrobilem sobie warsztat pod blokiem :D
spoleczenstwo polskie to DNO :D
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
Pieraś
w rzeczy samej ... moze nasze pokolenie bedzie inne. u mnie sasiad czasem pod blokiem robi malucha (widac po aucie itp ze nie stac go na nic innego) ... mnie to nie przeszkadza, tylko to ze sa ludzie ktorych nie stac na choc cos tyci lepszego.
LZ_205
Posiadany PUG: chwilowo nie posiadam ;/
Post autor: LZ_205 »
tacy sąsiedzi to zapewne w podeszłym wieku :lol:
sorry za OT
