masz dac mech. robic hamulce - zrob sam, pojedziesz dluzej
: 23 lip czw, 2009 3:57 pm
autor: Pieraś
to taka przestroga dla tych ktorzy boja sie grzebac ...
byl dwa razy na robienie bebnow, dzis sam poswiecilem 70 min. i sobie sam zrobilem i pojezdze dluzej !!!
goraco polecam sie pobrudzic troche !!!
Re: masz dac mech. robic hamulce - zrob sam, pojedziesz dluz
: 23 lip czw, 2009 4:17 pm
autor: zen81
no ok ale ja nie mam mozliwosci przed blokiem dłubać przy aucie, a sasiadom juz przeszkadza ze stawiam 2 auta i im miejsce zajmuje
Ale masz racje sam robisz-wiesz co masz
Re: masz dac mech. robic hamulce - zrob sam, pojedziesz dluzej
: 23 lip czw, 2009 5:04 pm
autor: Pieraś
jak masz klucz zeby beben odkrecic to masz mozliwosci
a sasiedzi to chwast
: 23 lip czw, 2009 5:31 pm
autor: zen81
duzy ten klucz
wyrwał bym chwasta
: 23 lip czw, 2009 8:50 pm
autor: Pieraś
:D:D:D
a teraz powaznie
zrobilem reczny w obu kolach ... juz zadne sie nie grzeje itp. trzyma mocno aczkolwiek nie blokuje kol (pol biedy - nie po to jest reczny). wtedy byly dzwignie, ktore ciagna linki zapieczone na max....
teraz efekt jest taki, ze pedal idzie mocno do podlogi i juz opor jest na dole (mam jeszcze grubosc buta tak jakby zapasu do podlogi) .... czy wystarczy ze w obu bebnach te rozporki wyreguluje tak by obie szczeki tyci bardziej rozchylone byly ?? tj. zeby szczeki byly na styk do bebna? nie chcialem teraz tego regulowac by narazie pozbyc sie grzejacych sie felg i zeby reczny trzymal. ale roboczy jak mowilem glebiej idzie (kolo nie ma zapow. hamulca)
: 24 lip pt, 2009 11:36 am
autor: cyborg
Tak jak mowisz, jak pedal idzie gleboko to trzeba rozkrecic samoregulatory. One maja byc tak ustawione zeby szczeki nie tarly o beben ale byly jak najblizej nich. Jak masz system Girling/Lucas to regulacje przeprowadzisz bez zdejmowania bebna, zdejmujesz kolo i przez otwor na srube kola dasz rade cienkim srubokretem pokrecic ta zebatka. Linke od recznego podciagasz dopiero na koncu jak ustawisz samoregulatory
: 24 lip pt, 2009 12:09 pm
autor: borek_wpr
W ETZOLDZIE masz podaną średnicę na szczękach hamulcowych.Jeżeli posiadasz odpowiedni klucz aby odkręcić nakrętkę i ściągacz do zdjęcia bębna to po zdjęciu bębna łatwo to pomierzyć i ustawić wg wskazówek.
: 24 lip pt, 2009 2:42 pm
autor: Pieraś
tak zrobie, nie potrzeba sciagacza. z 1 strony odciagam beben z drugiej mlotek bez potrzeba silnego stukania i schodzi.
: 24 lip pt, 2009 3:05 pm
autor: levis
Sąsiedzi to DNO , jak odpalam motocykl to stare babska dra jape, tak jakbym odpalal ten motor o drugiej w nocy czy o 5 rano...
Jak zdejmuje kolo pod blokiem, to podchodza i pytaja sie, czemu zrobilem sobie warsztat pod blokiem
spoleczenstwo polskie to DNO
: 24 lip pt, 2009 9:03 pm
autor: Pieraś
w rzeczy samej ... moze nasze pokolenie bedzie inne. u mnie sasiad czasem pod blokiem robi malucha (widac po aucie itp ze nie stac go na nic innego) ... mnie to nie przeszkadza, tylko to ze sa ludzie ktorych nie stac na choc cos tyci lepszego.
: 24 lip pt, 2009 10:37 pm
autor: LZ_205
tacy sąsiedzi to zapewne w podeszłym wieku
sorry za OT
