Adaptacja hamulców z GTI do 1,4
: 03 kwie sob, 2010 9:28 pm
autor: babelo
Mam nadzieje że mnie nie zlinczujecie że zakładam kolejny temat o tym ale poszperałem w szukacje i nie znalazłem wszystkich odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Otóż po zmianie kółek na 14" z nieco szarszą oponą , pojawił się problem z hamulcami, otóż maję hamulce zwalniają a nie hamują
Miałem zamiar kupić tarcze i klocki ale obawiam się że założenie nowego zestawu nie rozwiąże problemu dalej to będę tylko trochę lepsze zwalniacze!
Wyczytałem że pasują hamulce z GTI 1,9 pod piasty od 1,4 bez przeróbek i takie chciałbym u siebie zamontować ale mam w związku z tym kilka pytań!
Pierwsze co mnie nurtuje czy jak zmienię zaciski ma te z GTI to czy będę musiał zmienić też pompę hamulcową czy to jest bez różnicy czy będzie z GTI czy z 1,4 a może one niczym się nie różnią ?
Wiadomo większy zacisk, wentylowana tarcza = mniej miejsca koło felgi! Wyczytałem że jest z tym problem ale znalazłem też post w którym ktoś napisał że o felgę 13" z XS nie obcierało
I zbaraniałem! Czyli jak wymieszczą się te zaciski pod alusem 14" taką jak mam obecnie na Idnianie ? czy będzie zonk na starcie i plan ze zmianą hebli spali na panewce?
Zaciski pasują tylko DjPrezes pisał że jest problem ze śrubami mocującymi do zwrotnicy! Jak to jest , muszę mieć też śruby od GTI?
Ostatnie chyba pytanie to czy będę musiał zmieniać przewody elastyczne? czy ten z 1,4 nie będzie za krótki? nie będzie miał innego gwintu na zakończeniu ?
Przepraszam że zawracam głowę ale z tego co znalazłem nic konkretnego nie wywnioskowałem , albo temat nie pociągnięty do końca albo jeden zaprzecza drugiemu!
Z góry dzięki za odpowiedz
Re: Adaptacja hamulców z GTI do 1,4
: 03 kwie sob, 2010 9:41 pm
autor: Dervozavilus
Jako, że z Dziksonem mamy taką operację świeżo za sobą, pozwolę sobie zabrać głos. Otóż oprócz zacisków, tarcz i klocków, będziesz potrzebował śrub do przykręcenia zacisków. Niestety nie łatwo o takie, ale z powodzeniem można zakupić te od P206. Do tego jeszcze tylko końcówka Torx T55 i można podwijać rękawy. Przewody pasują, pompa działa (choć pewnie lepiej byłoby zmienić).
Jeśli zaś chodzi o pasujące felgi, to 13" nie sprawdzaliśmy, ale 14" wchodzą - testowane na GTI 1.6, Mi16 i Winnerowskich.
Generalnie warto przeszczepić taki zestaw, bo różnicę w hamowaniu czuć, nawet zostawiając starą pompę.
: 03 kwie sob, 2010 9:47 pm
autor: Kamkiler
na 13"felgach nie bedzie obcierało
: 03 kwie sob, 2010 10:17 pm
autor: cejot
Kamkiler pisze:na 13"felgach nie bedzie obcierało
Felgach 13", ale jakich? Stalówkach, jakichś aluminiowych?
Sprawdzaliśmy wspomniane trzy typy 14" alusów. Każda felga jest trochę inaczej zbudowana. Najwięcej można zmieścić pod felgi z Winnera, a najmniej pod SMRy z 1.6 GTI.
Edit:
Jeśli chodzi o śruby to mają one gwint drobnozwojny 12x1,5, powinny być długości 35mm i klasy10.9. Numer oryginalnej śruby na klucz TX55 to 4405.47 (cena około 7zł/szt). Ma ona długość 36mm, ale w niczym to nie przeszkadza.
: 03 kwie sob, 2010 10:21 pm
autor: Kamkiler
cejot pisze:Kamkiler pisze:na 13"felgach nie bedzie obcierało
stalowa, alu nie spawdzałem
: 03 kwie sob, 2010 10:22 pm
autor: DJPreZes
Która stalowa? ;] Jakie ET? Stalówka z XSa nie chciała wejść.
: 03 kwie sob, 2010 10:27 pm
autor: Kamkiler
zerknę jutro, w walentynce są 13" i bendixy weszły bez problemu, to samo tyczy sie z 13" felgami alu które miałem w CT
: 03 kwie sob, 2010 10:30 pm
autor: zmac
wchodz 13" jezdze 309 gti na 13 i jest ok, na koncu tej strony wkleilem zdjecia felgi ktora pasuje
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... 36#p205236, ona ma ET 20 sa jeszcze o ET 24
: 03 kwie sob, 2010 10:34 pm
autor: kubas
Alu smr z 1,6 gti wchodzi ale trzeba ją i zacisk trochę przeszlifować. Co do przewodów to jeśli chcesz w przyszłości założyć zawieszenie z 1,9gti to od razu się zaopatrz w przewody z gti bo przy zmianie zawieszenia i tak będziesz musiał wymienić. Pompa może zostać z 1,4. Stalówka z xs-a nie pasuje na 100% pod te zaciski.
: 03 kwie sob, 2010 10:51 pm
autor: cejot
kubas pisze:Co do przewodów to jeśli chcesz w przyszłości założyć zawieszenie z 1,9gti to od razu się zaopatrz w przewody z gti bo przy zmianie zawieszenia i tak będziesz musiał wymienić.
Co sprawia, że przewody nie pasują?
Z tego co pamiętam (oczywiście mogę się mylić) to w TU i XU9 (GTI) elastyczne przewody hamulcowe są tej samej długości.
: 03 kwie sob, 2010 10:55 pm
autor: Kamkiler
elastyczne są dłuższe w gti
: 03 kwie sob, 2010 11:08 pm
autor: cejot
Ciekawe... sprawdzałem w katalogach i były tej samej długości (355 i 435). Sprawdziłem jeszcze w ServiceBox'ie. Według niego w TU jeden jest krótszy (325), drugi taki sam jak oba w GTI (410).
Ciekawe jakiej długości są przewody (zamienniki) sprzedawane jako dedykowane.
: 03 kwie sob, 2010 11:13 pm
autor: Kamkiler
cejot pisze:Ciekawe... sprawdzałem w katalogach i były tej samej długości (355 i 435). Sprawdziłem jeszcze w ServiceBox'ie. Według niego w TU jeden jest krótszy (325), drugi taki sam jak oba w GTI (410).
możesz mi wyjaśnic co napisałes ? wszystkie identyczne długosci przewodów a w nawiasach podałes różne dane ,czy są to długości w mm?czy jakieś inne numery ?
: 03 kwie sob, 2010 11:23 pm
autor: cejot
Może napisałem za dużym skrótem.
Auto ma dwie strony - lewą i prawą. Po jednej stronie wężyk ma 355, po drugiej 435 według katalogu sklepowego. Według ServiceBox'a w GTI oba wężyki mają długość 410. W TU jeden wężyk ma długość 325, a drugi 410.
: 03 kwie sob, 2010 11:25 pm
autor: Kamkiler
cejot pisze:Może napisałem za dużym skrótem.
oba są jednakowej długości , przynajmniej ja zawsze takie miałem .... a długosci ci juz nie podam
W gti ,wezyk owija amortyzator , w TU nie ....
