pompa z 406
: 29 cze wt, 2010 2:38 pm
autor: KuKiTa
czy taka pompa
http://www.allegro.pl/item1090457725_po ... 6_01r.html
podejdzie do GTi? Czy w ogóle musze zwracać na coś uwagę? Mam tu na myśli różne wersje silnikowe czy ABSy...
Re: pompa z 406
: 29 cze wt, 2010 2:40 pm
autor: kubas
Musi to być pompa bez absu, ta którą pokazałeś chyba ma abs.
Re: pompa z 406
: 29 cze wt, 2010 3:22 pm
autor: KuKiTa
dzięki serdeczne, zaraz szukam
Re: pompa z 406
: 29 cze wt, 2010 3:38 pm
autor: kubas
Musi mieć po prostu 4 wyjścia na przewody, ta z absem ma dwa
Re: pompa z 406
: 29 cze wt, 2010 6:26 pm
autor: KuKiTa
to jeszcze jedno, lepiej 406 czy 405?
no i np to mi wygląda na 4 przewody
http://www.allegro.pl/item1100448173_pe ... ml#gallery
http://www.allegro.pl/item1091835913_po ... ml#gallery
no i najważniejsze czy ta pierwsza będzie pasować bez problemu do serwa
Re: pompa z 406
: 29 cze wt, 2010 7:58 pm
autor: skola
ryzykujesz kupując stara pompe ...
Re: pompa z 406
autor: DJPreZes
To drugie to pompa abs - nie wiem po co ją w ogóle pokazałeś - nie da rady chyba tego w żaden sensowny sposób wykorzystać. Ta pierwsza jak najbardziej - sam ostatnio taką zamontowałem u siebie
Re: pompa z 406
: 29 cze wt, 2010 8:27 pm
autor: zmac
mozesz założyc tez od ABSu tylko musisz założyc trójniki, troche wiecej zabawy, ale da rade
Re: pompa z 406
: 29 cze wt, 2010 9:34 pm
autor: DJPreZes
Wszystko się da, ale po co się bawić w trójniki, itd. jak można w tej samej cenie kupić pompę którą założysz bez żadnych przeróbek?
Re: pompa z 406
: 29 cze wt, 2010 11:38 pm
Jak ktos sie upiera przy pompie od wersji z abs, to prosciej jest przewiercic 2 dodatkowe otwory i nagwintowac
Re: pompa z 406
: 05 lip pn, 2010 9:40 am
autor: don padre
Witam bierz BENDIX 23 /311939 i już pasuje jak w mordę ..... a zastaw naprawczy jest za grosze koniec dyskusji
Re: pompa z 406
: 09 lis wt, 2010 11:55 am
autor: KuKiTa
Re: pompa z 406
: 09 lis wt, 2010 1:19 pm
autor: Para
Proszę, pełno tego za grosze. Nie bierz tylko tych nowszych po lifcie
http://allegro.pl/peugeot-406-pompa-ham ... 02545.html
Re: pompa z 406
: 09 lis wt, 2010 1:34 pm
autor: KuKiTa
no tak, pełno tego, ale o tą pytałem i była z ABS
Re: pompa z 406
: 09 lis wt, 2010 3:17 pm
autor: Para
No przeciez ma 4 otwory
