Produkty firmy SASIC
: 07 lut pn, 2011 3:03 pm
autor: cejot
Witam.
Dzisiaj pytałem w Sulejówku na Drobiarskiej o części firmy SASIC.
Dowiedziałem się, że nie mają, bo to firma "pakująca", czyli kupująca od innych i sprzedająca we własnych opakowaniach.
Czy rzeczywiście tak jest? Jeśli tak to od jakich firm biorą?
Jeśli nie SASIC to... jakich firm polecacie elementy metalowo-gumowe (szczególnie poduszki silnika)?
Pozdrawiam.
P.S.
Nie wiem czy to się nadaje do tego działu, więc w razie czego proszę o przeniesienie.
Re: Produkty firmy SASIC
: 07 lut pn, 2011 3:23 pm
autor: Para
Wątpie żeby to była prawda... Peugeot oryginalnie montował części w swoich autach właśnie firmy SASIC, i chyba do tej pory to robi.
Jeżeli jakaś część produkcji jest produkowana w innych miejscach niż w fabryce SASIC to i tak poddawane jest to szczegółowej kontroli. Nie pakowali by w swoje pudełka produktu który jest o połowe gorszy jakościowo...
No chyba, że świat już całkiem schodzi na psy, a ja zbyt naiwny jestem ;P
: 07 lut pn, 2011 3:28 pm
autor: Kamkiler
Nie jest to możliwe, bo większość ich części ma natłoczone ich logo czy to na gumach czy el metalowych .Firmy pakujące tak nie robią . Co do jakości ... ją ok .
: 07 lut pn, 2011 3:32 pm
autor: grzesiek309
Nie zgodzę się z wami bo ostatnio kupiłem tulejki wahaczy i w worku sasic były kumy kleber
Co ciekawe mam nówkę ory z ASO i też jest to kleber
Więc albo sasic należy do kleber lub odwrotnie albo nie wszystko robią sami.
: 07 lut pn, 2011 4:31 pm
autor: Para
Wiem, że taka praktyka obowiązuje czasem na allegro. Np, kupując oryginalne pudełko eehh mam na myśli łożysko
SKF, otrzymujemy gówniane łożysko w pięknym pudełku....
Trzeba być ostrożnym i czytać wszystkie oznaczenia...
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_0_61
: 07 lut pn, 2011 5:25 pm
autor: Kamkiler
grzesiek309 pisze:Nie zgodzę się z wami bo ostatnio kupiłem tulejki wahaczy i w worku sasic były kumy kleber
Zamawiałem poduszki silnika ,gumy stabilizatora za każdym razem sasic ,ale z tego co napisałeś faktycznie nie wszyskie elementy zawieszenia są przez nich produkowane.
: 07 lut pn, 2011 6:11 pm
autor: Para
Nie przywiązujcie się zbytnio do nazwy
: 07 lut pn, 2011 9:53 pm
autor: PiotrDiesel
Fabrycznie montowane były poduszki silnika skrzyni Firmy SASIC Na poduszkach jest wytłoczone logo firmy Na tulejach metalowo gumowych w wahaczach są stosowane poduszki Kleber nawet w wahaczach producenta Sasic To jest oryginalny produkt Nawet w ASO jak kupicie jakieś tulejki zawieszenia metalowo gumowe opakowanie z logo Peugeot Citroen a w środku Sasic lub Kleber Tak samo jak z kompletami naprawczymi tylnej belki Opakowanie SNR a w środku oryginalna Nadella lub łożyska makpersonów pudełko SNR lub Sasic a w środku SKF takie jak fabryka stosowała
Osobiście polecam poduszki silnika,skrzyni,osłony przegubów i simeringi półosi napędowych firmy Sasic
: 08 lut wt, 2011 3:29 pm
autor: Para
Racja Piotrek, śmieszna sprawa bo opakowanie peugeot citroen z elementem SASIC jest 2 razy droższe niż ten sam element w opakowaniu SASIC
: 09 lut śr, 2011 12:37 am
autor: skola
a ja sasica odradzam, ostatnio zaczął robic straszny chłam ... zwłaszcza w elementach gumowo metalowych, wachacze, gumy i drążki wole trw, czy lemfolder albo febi łożyska i tym podobne skf, FAG albo snr.
: 09 lut śr, 2011 12:38 am
autor: skola
Para pisze:Racja Piotrek, śmieszna sprawa bo opakowanie peugeot citroen z elementem SASIC jest 2 razy droższe niż ten sam element w opakowaniu SASIC
zawsze tak bylo, kupujesz w aso czesc a w interacrsie amsz ta sama czesc tego samego producenta z tej samej lini tylko inne opakowanie .... placisz o wiele mniej.
kupując łożysko skf, możecie dostać w srodku, ina albo ruvila oO
